查看: 12472|回复: 22
设计与装配的关系,时代背景与企业性质
发表于 2012-6-30 06:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在社区里很多人在讨论时,因为自己现在还在国企混,所以不自觉的用自己的身边的事例来说明,这当然无可厚非。但是要考虑时代背景,现在不是计划经济时代的国企,那时大家都有一个共同的奋斗目标,思想单纯,不是为钱做事。现在是市场经济,为钱生存,而在民营企业,管理更是混乱透顶。有装配没有工艺卡的,有装配没有图纸的,还有装配连量具都没有。你还别说,什么都没有,它也装配出产品了,而且整个行业都这样。
+ N6 k$ G4 c& z, F! d8 h: B2 T* W0 ~& u
而且很多民企明确规定,工作期间不准串岗,你想到车间看看没门,哈哈。社区有位女侠,她所在地区的企业,人与人之间就根本不存在什么互相学习共同进步,老板想的是年轻人学到老师傅的经验,然后立刻撵老家伙滚蛋。而同事之间也是互相找茬人,何止是欺负,就是直接搞臭你,逼的你不得不主动辞职,这样老板还能借机不给你工钱呢。
2 [$ Y- D3 V7 i6 [1 |& f/ v
2 A! Q8 E" I* j0 q6 [5 h为什么很多工程师不认错,因为一旦认错,一群人都过来踩,其实都有责任,都粗心大意了,但都不认错,都推卸责任,这种环境下你指望工程师谦卑,可能吗?在很多民企,盛行的就是这种文化。出个什么事情,老板一问,都说与自己无关。老板大怒,难道都是机床的错吗{:soso_e134:},每个人都沉默不语,但心里想的是,爱谁谁。平时要是有个什么小毛病,找原因时每个人都理直气壮,那嗓门,越是老员工越这样。* s, u- A' [$ z' N
* [- X+ O. v2 h! X) ^
在民企,谈不上工程师被装配欺负,有机会工程师也要反客为主,折腾折腾装配,哈哈。民企就是这样,人员流动大,明天说不定在哪干呢,企业是老板的,关我P事。老板若是懂技术,那上上下下还能老实点。老板若是帝王情结严重,员工互相之间斗的厉害,因为这局面是老板希望看到的,局中人只有顺应老板的心理,才能混下去,所以设计与装配,还能什么关系。% M4 b3 r! q: _8 W# [2 H
发表于 2012-6-30 08:39:25 | 显示全部楼层
呵呵,我们小公司,设计兼职装配
游客
  发表于 2012-7-2 20:18
哈哈,老板高啊!设计兼装配兼售后  发表于 2012-7-2 20:18
我的帖子引起大家的各种讨论啊!压力好大!  发表于 2012-6-30 09:40
强悍!  发表于 2012-6-30 09:25
呵呵,这样就没矛盾了。  发表于 2012-6-30 08:59
发表于 2012-6-30 08:48:19 | 显示全部楼层
笑习6 U. l5 n  X  a$ n" {: x( o6 `
发表于 2012-6-30 09:17:43 | 显示全部楼层
呵呵,我经历的私企,工程师和工人的关系还是不错的,没有各位分析的那么极端。“老板若是帝王情结严重,员工互相之间斗的厉害,因为这局面是老板希望看到的,局中人只有顺应老板的心理,才能混下去”。楼主的这段话我同意,呵呵,不过对付这种老板,员工们自然也有办法,工程师和工人合伙把老板搞得很上火的例子也不少。不过大家想双赢就需要多为对方考虑,河蟹一下,共同利益和个人利益才能都有保障。其实这些问题还是在个人,不论是国企、私企,也不论是工人还是工程师,为人处世的方法或许比纯技术更难掌握吧,呵呵。活到老,学到老吧,不着急的。
游客
  发表于 2012-6-30 11:16
确实如此!  发表于 2012-6-30 11:16
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-6-30 09:27:23 | 显示全部楼层
很多时候出错,不是分析原因,设法避免。单单责任追究,并不能主动地减少错误,对于个体而言是被动地接受
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-30 09:39:12 | 显示全部楼层
我认为还是工程师自身水平问题,一台精心设计的机器,零件表和工艺图工艺卡完整,只要把全部资料发到车间,让车间按图施工即可,根本无需干预
+ V1 H7 r* x# [; V  R. X0 n: I6 V& @4 h8 F* P
这也是跟我师父学的,自己设计的东西,零件图,工艺卡,零件表,全部自己出,外协加工,每个零件亲自检验,不合格就发回去重做;然后把所有检验合格的零件,工艺卡,发到车间,按图施工装配。车间装配根本没这么多麻烦可以折腾,车间师傅也说做我师父和我的东西痛快,工艺完整,要做什么很清楚明白,按工艺分好工,装配快的很
游客
  发表于 2012-7-2 21:04
你师傅比较牛。拜一下。  发表于 2012-7-2 21:04
读万卷书不如行万里路,行万里路不如名师指路!羡慕你啊!  发表于 2012-7-1 12:31
跟了个好师傅!不过很多公司设计和工艺是分开的!  发表于 2012-6-30 10:06
参与人数 2威望 +11 收起 理由
laker + 1
老鹰 + 10
发表于 2012-6-30 10:01:05 | 显示全部楼层
楼上说得对,工人只是按图施工,设计懂得加工和装配,矛盾自然就少,
发表于 2012-6-30 11:02:45 | 显示全部楼层
我现在在的就是一家民企,氛围感觉很好,只要你谦逊一点,还是很容易跟大家交流的,可能是产品比较多不存在恶性竞争的关系吧。车间的装配工人大部分都是很负责任的,当然有时候也会因工时问题起纠纷,总体说来是挺好的~
发表于 2012-6-30 11:44:10 | 显示全部楼层
学习了,很有道理
发表于 2012-6-30 13:31:39 | 显示全部楼层
说的非常真实,一定有切身感受,同感。
GMT+8, 2025-2-24 22:21 , Processed in 0.060729 second(s), 18 queries , Gzip On.
