查看: 2639|回复: 4
KURODA 滚珠丝杠维修 ----急
发表于 2012-6-30 00:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 starfry 于 2012-6-30 00:41 编辑 % w" ]! ]. m8 d  A6 Q) S, G7 ]
% U8 t& [/ o  O9 O4 K  N               今天不小心把 KURODA GE 2010 滚珠丝杠的 滑块转到丝杆的一端 结国 掉出了 五颗滚珠 现在求救 如何把这个五颗珠子装进去  请社区各位大侠 不宁赐教 小弟我感激不尽。 滑块的 两端 各有一个 卡环  另外 外接滚珠导管 上有两个螺钉固定。 为了把这五颗滚珠装进去 我该怎么拆装 我重来没拆过这个东西 有经验的请把详细步奏 和 注意事项告诉我 谢谢了。另外问一下滚珠丝杠 滚珠的多少 对滚珠丝杆有什么影响。
发表于 2012-6-30 08:58:48 | 显示全部楼层
拔掉导管装。很奇怪,明明有很多文献说导管的曲线形状对滚珠丝杠寿命影响很大,为什么实际上生产的并不是优化的曲线形状的导管
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:34:36 | 显示全部楼层
fastarrow 发表于 2012-6-30 08:58 * `3 P! T: q( K2 K+ Z; S
拔掉导管装。很奇怪,明明有很多文献说导管的曲线形状对滚珠丝杠寿命影响很大,为什么实际上生产的并不是优 ...
7 M8 L7 I0 p3 \  [$ T  `; c
我直接把 导轨上的两个螺丝去掉然后把导轨 拔出来就可以了吗  最后把 滚珠 装进去 在 把导管压进去 拧好螺丝就可以了吗?
! e3 B0 E) S% k! `' P' I, z; Q
发表于 2012-7-2 23:03:32 | 显示全部楼层
谁要装?这个珠子出来很难装回去的!
发表于 2013-7-7 22:00:46 | 显示全部楼层
装回去有两种方式
; s1 @& t' ^. ?第一,做个假轴,先用假轴将滚珠装进去,再假轴退出,丝杠进去# {% s. y- w/ g! t3 k
第二,用黄油吧钢珠粘上滑道去,再慢慢装丝杆
GMT+8, 2024-11-17 22:24 , Processed in 0.056668 second(s), 22 queries , Gzip On.
