楼主: laoan841510
如图,如何选择减速机、电机?
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:03:44 | 显示全部楼层
我刚做这一块,对这些还是比较陌生的,请详细解说
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:06:02 | 显示全部楼层
就是油缸焊
发表于 2012-10-10 19:19:55 | 显示全部楼层
我也在郁闷着,老板让计算如何选电机,我现在还没弄白怎么算。异步同步,都搞不清楚。我做的是珩磨机,主轴是变频电机,进给是伺服电机,进给力是通过丝杠获得,都不会算。求高手。
发表于 2012-10-10 21:44:11 | 显示全部楼层
先求質量中心可能存在的位置,比如切割或焊接後最大不平狀態如何,有了這些才能比較近似計算,如果計算出的轉矩存在正負現象時則更需檢討精度的許用度,這些都是設計師必須正視的事.....雖然距發文日期已好久,但共勉之!!
发表于 2012-10-10 21:48:55 | 显示全部楼层
liuhuanwind08 发表于 2012-10-10 19:19
我也在郁闷着,老板让计算如何选电机,我现在还没弄白怎么算。异步同步,都搞不清楚。我做的是珩磨机,主轴 ...
有確定的條件或數據可寫出來,試試看,說不定比你想像容易!!
发表于 2012-10-11 15:29:31 | 显示全部楼层
现在有三维软件 可以直接得到转动惯量的
发表于 2012-10-11 15:57:49 | 显示全部楼层
求转矩可以找本机械设计之类的大学教材看一下
发表于 2012-10-15 23:14:38 | 显示全部楼层
跟您说下吧。我现在做的珩磨机床,珩磨一个工件所需要的磨削力这个没有相应的计算方法,无法算出磨削一定孔径相应所需要的功率,这样去选电机不可以。所以,我在选电机时候,考虑一个安全系数,就是电机能带动珩磨头工作的启动转矩,乘上一个安全系数,如果所需要的扭力大于电机的最大扭力,这样就说明电机选择的不合适。不知道说清楚没有,另外,那个安全系数,选的也没啥根据。
下来,主要还是要研究磨削力的计算。
发表于 2012-10-15 23:15:44 | 显示全部楼层
abc370724 发表于 2012-10-11 15:29
现在有三维软件 可以直接得到转动惯量的
我在网上下了几个,都是只能算那些标准件的惯量软件,不知道你有那个算不规则物体惯量的软件么?
发表于 2012-10-16 00:48:45 | 显示全部楼层
电机能带动珩磨头工作的启动转矩...切削力極限應該有明顯規定吧!
問題應該是線速度範圍才是電機的特性是否可以滿足!!
在我們工作中,機構型態跟慣量讓許多的工程師不敢完全正視面對,所以已取得step檔後對正旋轉中心後會比較正確,要一步一步等化當然也行,但還是在製圖的同時算出會比較合理!!以上存屬個人看法!!
GMT+8, 2024-11-29 12:49 , Processed in 0.052887 second(s), 14 queries , Gzip On.
