楼主: laoan841510
如图,如何选择减速机、电机?
发表于 2012-6-30 20:30:49 | 显示全部楼层
等高手解答
发表于 2012-6-30 21:36:45 | 显示全部楼层
liwenjun0905 发表于 2012-6-29 20:23
这也算车床吗,要变速箱吧?应该有快慢档吧
楼主这个机应该是焊机吧!
选 电机与减速机
你都知道那么多条件了
用公式算就行了
米思米的书上有
一般问那些卖电机与减速机的厂商更专业
 楼主| 发表于 2012-7-4 21:41:31 | 显示全部楼层
什么方法选择减速机好?
发表于 2012-7-5 17:26:14 | 显示全部楼层
看图貌似是有两个卡盘,1#与电机相连,2#与气缸的伸出轴相连,1#卡盘加紧工件,气缸将2#卡盘送到合适位置后,加紧工件,进行下一步操作。这就得看你2#卡盘和中部加工部件对工件的阻力矩大小了,然后反推算出所需电机功率和减速器减速比,进行选型。选择什么类型的电机就要看你工序要求了。
发表于 2012-7-5 19:27:35 | 显示全部楼层
变频器调速会降低马达功率,最好选大点的马达
 楼主| 发表于 2012-7-6 13:43:09 | 显示全部楼层
缸体工件转速0.19-1.9rmp,重量1000Kg,外径500mm,内径340mm,长度大约1m,一端通过三爪卡盘连接,另一端有滚轮支架支撑,使得缸体匀速转动,问工件的最大转矩是多少?三爪卡盘与主轴直接相连,主轴另一端直接与减速机相连,如何选择减速机电机?哪位高手知道请点拨点拨
发表于 2012-7-6 13:51:16 | 显示全部楼层
机械设计手册
发表于 2012-7-9 19:27:14 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-7-9 19:44:48 | 显示全部楼层
油缸焊吗?
发表于 2012-7-9 23:13:48 | 显示全部楼层
看这应该是全自动数控焊机,在工件上均匀电焊,而且工件长度不一,但总的来说比较好现实,焊接面不复杂。工件的重量,转速都已知,这个不好选择减速机和电机嘛?!
GMT+8, 2024-11-29 12:55 , Processed in 0.049520 second(s), 15 queries , Gzip On.
