查看: 22766|回复: 38
线切割师傅说我这个方法切不了零件,这个东西很难做吗?
发表于 2012-6-29 12:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中所示一个圆坯切两个对称条键,两边压板压住,中间可以穿丝,或者外侧进刀,随加工厂工艺了,只是走丝时不要碰到条键那部分的φ65的外圆,人告诉我做不了,这真有这么难吗?
: w; K3 |3 d% Z2 M# [
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-29 13:27:20 | 显示全部楼层
呵呵,我努力想弄明白你的疑问在哪里,看了二十多年的图纸,线切割也曾经干过5年之久,还是不知所云。我再仔细琢磨一下你要问什么吧。看来我有点落伍了。
你的师傅说的对,要切割2个对称零件,只能从外侧,不能从中间穿丝(否则对称性保障不了),而且外侧切入的时候先要调整好对称性,否则切出来的零件绝对不可能完全一样。  发表于 2012-9-6 22:45
发表于 2012-6-29 13:46:57 | 显示全部楼层
人家既然说做不了那就是真的做不了了,我也是没弄懂你的意思。懵了。
发表于 2012-6-29 13:51:10 | 显示全部楼层
还以为我读图能力有问题
发表于 2012-6-29 14:17:42 | 显示全部楼层
什么意思
发表于 2012-6-29 14:21:05 | 显示全部楼层
神马
发表于 2012-6-29 14:21:19 | 显示全部楼层
神马
发表于 2012-6-29 14:21:25 | 显示全部楼层
神马
发表于 2012-6-29 14:33:05 | 显示全部楼层
看来大半天终于有点懂了,不知道我的理解对了没。一个圆坯要切出上下两个零件。并且零件有一小部分是直径为65的圆弧与圆坯的圆弧重合。我觉得问题就出在这小段圆弧上面,既零件圆弧与圆坯圆弧的分界点标的不清楚,可能你标的位置尺寸实际加工的时候找不到。不知道是不是这样啊,等版主回复。
游客
  发表于 2012-6-29 14:52
我觉得你那切割师傅说得对,应该把毛坯设计大点就能一次切割完。而按照你的说法避开圆弧重叠部分切割,就相当于两次切割啦,两次切割精度就没保障了吧,我不懂线切割,只看过,不知道我的理解对不对哦。  发表于 2012-6-29 14:52
您说的是对的,我只是不明白,编程时不能把那小段圆弧让出去么?,比如钼丝切出时多走3mm,划圆弧再走到另一个切入点,不可以么  发表于 2012-6-29 14:47
 楼主| 发表于 2012-6-29 14:39:32 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-6-29 13:27
0 X* K3 s* @# f& S呵呵,我努力想弄明白你的疑问在哪里,看了二十多年的图纸,线切割也曾经干过5年之久,还是不知所云。我再仔 ...
- e) k) S: G  V; t3 A1 a' y0 Z呵呵,实线是毛坯,虚线是两个对称的条形零件,是分开的,要切出来的;/ @( b8 b) o' \
' Q: ?0 M& }3 T( |* T5 \0 S) k
+ J9 {/ N, b* Z我提的要求按图中装夹方式(当然您有更好的夹紧方案就无视我画的那个破东西好了)将两个分体件一次切出来,但是钼丝不能碰条键两端那一小块φ65的弧面,因为坯料来到线切割以前我已经磨好φ65外圆了。
3 a* P$ v2 K9 ?7 R
4 c; ]$ h9 P3 u. J; ~那个师傅和我说产品φ65毛坯必须留10左右,而且走丝过程必须切到那段小弧,否则没法保证尺寸准确。这是对的吗?
9 c0 C# K5 B; |3 x, s$ x* d8 P, ~- D7 i$ `: g5 J$ }
GMT+8, 2025-1-10 13:41 , Processed in 0.060172 second(s), 26 queries , Gzip On.
