楼主: trilemma
线切割师傅说我这个方法切不了零件,这个东西很难做吗?
发表于 2012-6-29 14:44:57 | 显示全部楼层
{:soso_e132:},是没怎么看懂哦...
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:23:55 | 显示全部楼层
( y+ u7 F8 J' l4 A7 y1 }( c1 w
请看,下图的走丝路线不可以吗?
游客
  发表于 2012-6-29 16:13
至于对中问题,不一定要按楼主上图所示进丝,可以旋转45度啊。  发表于 2012-6-29 16:13
明白了。不懂线切割,但感觉从外侧进丝应该是可以的。你不妨找其他师傅问一下,把意思讲清楚了,特别是“除了要生成的零件上的那部分直径65的圆弧不可“碰”之外,其余部分的圆弧是可以“碰”的”。  发表于 2012-6-29 16:11
发表于 2012-6-29 15:42:32 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2012-6-29 14:39 ! V; H% X0 ]' [& C; N" o! n
呵呵,实线是毛坯,虚线是两个对称的条形零件,是分开的,要切出来的;
% l5 Q% D; u9 m3 p" l
呵呵,这样呀。可以做的,的确没那么复杂。不过你要注意两点:0 s5 x; g3 J9 a/ |5 r6 t0 @% i
1、你准备的毛坯,要很好的去应力。(内部应力如果过大,在毛坯被切为两件,断开的瞬间工件会使工件移动位置,严重时甚至会损坏压零件的支架的。)
; p6 N6 S9 o) Y2、要把之架连线,两个架子都连一下。(通常只连一个架子就可以,你这种做法,两个零件断开后,另一边不导电了)/ g! @7 u7 ]( ^. f
, @& p& I/ X8 I4 z
另外,我估计你找的师傅是说你给他的方案,他没法对中(你不让他切65的外圆磨光面,他就需要切之前用钼丝试防电的方法对出65外圆的中心才能跑程序呀),不知道说的对不对。解决的办法有两个:
' Z+ N# ^! ^4 m* y/ t  ~" h1、把你的两个压板最好左右错开,你现在画的方案只能找到X中心,对Y的中心时压板和支架位置貌似碍事了。
+ u' ^- j1 e+ o& |! M: R8 Q" r2、如果在中心不碍事的地方事先做一工艺孔也可以,这孔要事先磨的和65外圆同轴,一来可以做穿丝孔用,二来可以做对中基准。) O" P( f1 K: |0 l
! L  g  B9 o$ E. N如果是我,我习惯用第一种方法,虽然要多穿几回丝,但65外圆对中,要比中间小孔对中精度高很多。
* ^$ i: j  e) H9 M4 d* o# I5 }' }5 ?/ h6 z' i; M8 ~( f
9 C* x9 j/ ]) `8 D, m0 M) M: k
3 {5 H& @8 g  w7 @7 \& V( k% `: d
参与人数 2威望 +2 收起 理由
trilemma + 1 热心助人,专业精湛!
风追云 + 1
发表于 2012-6-29 17:47:12 | 显示全部楼层
只是在找工件的中心的时候,有点麻烦。批量的话同意楼上的加工艺中心孔的方法…
发表于 2012-7-1 15:57:43 | 显示全部楼层
6 Y5 M& Y  |# Z# F* V1红线是切割线,走直径65的时候改大就不会碰到了
" A8 E3 a: Z5 y; @黄线是工件尺寸,有起刀点选择。可以一次全部切割完成。
# [$ G  P, k7 @用V型块定位,神马都不是问题了。
3 u* z3 j% A$ }# z7 Z2 u. o+ K( U
这个正解,主要还要注意应力变形问题  发表于 2013-1-13 13:12
trilemma + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-7-3 23:21:09 | 显示全部楼层
0 B5 C- X  ]  U" f7 t+ p: t呵呵,实线是毛坯,虚线是两个对称的条形零件,是分开的,要切出来的;
4 i- o! |. f+ `( V
直径65MM的圆弧和两个键槽的最小间距多少啊,10倒不至于  但是得有余量  不能刚刚好
发表于 2012-7-5 11:11:26 | 显示全部楼层
学习了,线加工什么都不懂,支持下
发表于 2012-7-7 23:57:53 | 显示全部楼层
看不明白,这样的图纸真的搞不懂是如何一个工件,唉,在这里,我还是想提醒大家伙,图纸还是规范点的好,搞技术这活,除了严谨,我想还是严谨,楼主不要多心,我只是就是论事,有可能是你疏或了,也可能是我少见多怪了
游客
  发表于 2012-7-8 14:10
多谢,我以后注意  发表于 2012-7-8 14:10
发表于 2012-7-26 21:45:46 | 显示全部楼层
毛胚要大点 反正都是要割的
发表于 2012-9-6 20:54:03 | 显示全部楼层
可以做的,压一个压板就行了,只是看你怎么选择进刀和进刀的路径的话。要求低的用快走丝,要求高的就用慢走丝。
GMT+8, 2025-1-10 14:11 , Processed in 0.054210 second(s), 15 queries , Gzip On.
