查看: 3452|回复: 9
请教:为什么机械坐标只有-477就超程报警(参数1321为-557)?
发表于 2012-6-29 07:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2012-6-29 08:15 编辑 4 R# E9 F2 u8 Q! T9 e3 g( e
8 t# [5 S: h: K/ s! x$ `& o2 @事件描述:FANUC系统,参数1321(X)设定值为-557,当机床运行到机械坐标(X轴)为-477.5937时,显示“OT0507 (X)负向超程(硬限位)”报警。
! M: H, R! p) j0 b; J$ X请教:为什么机械坐标只有-477就超程报警(参数1321为-557)?: y6 k# O- n0 v9 u/ f( _
发表于 2012-6-29 08:05:56 | 显示全部楼层
首先,这个设定值是你自己设定的还是机床本身的,机床本身的我见过很多都是477没怎么见过577,丝杠都走到了尽头当然不能再走了!
+ H$ H7 a+ m7 e/ f" m" V8 @" Y% P) m如果不是机床的问题,是不是绝对坐标和相对坐标的问题,如果也不是,最后查一下是不是工装已经校好中心,你中心的坐标为477而实际上工作台已经走到了机床的硬极限。
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-6-29 08:07:06 | 显示全部楼层
最好把你的机床型号发一下,要不你看一下你机床的参数,发给大家一起讨论
发表于 2012-6-29 08:17:54 | 显示全部楼层
可能是你的机械零点设置问题。0 @% s( Q9 o1 J& ?7 y. ~# y' d" f
FANUC 0i 或者FANUC 16i系统的话看一下system 1850参数可以设置
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-29 17:37:07 | 显示全部楼层
参数1321(X)设定值为-557是软限位,把硬限位块移动即可解决问题。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-30 15:43:58 | 显示全部楼层
LZ应该先搞清硬限位和软限位是什么~~
发表于 2012-6-30 21:17:58 | 显示全部楼层
看看硬限位吧。
发表于 2012-7-1 06:35:39 | 显示全部楼层
-477.5937?你那是什么机床?是单位错了,还是你机床本身是这样的,我看问题就在这
& l6 U* J% e5 y7 `一般来说不管是硬,软限们X轴是不可能的都是Z轴,
游客
  发表于 2012-7-1 10:59
数据不会有错,是我在机床旁边记下的,数控磨床。  发表于 2012-7-1 10:59
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-1 06:39:34 | 显示全部楼层
FUNUC系统506.507是硬限位501,502是软限位,X轴硬们还有一种可能那就是X轴向撞机后原点跑了
发表于 2012-7-1 12:01:29 | 显示全部楼层
哦,是数控磨床,那就对了我没有正解,因为我从未玩过,它坐标系是怎么样放置的我都不知道。: M9 B! j1 z; ?8 y
GMT+8, 2024-11-26 13:55 , Processed in 0.051392 second(s), 16 queries , Gzip On.
