查看: 8805|回复: 12
曲柄滑块机构的冲击力?
发表于 2012-6-29 07:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲柄滑块机构打击非刚性物体,曲柄转角90度时,利用速度冲击,如滑块在下止点,速度为零但加速度最大。请问利用最大速度冲击非刚性物体能量高还是利用最大加速度冲击最有效?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-29 13:37:00 | 显示全部楼层
这个问题有水平,你自己做个模型分析一下;速度产生动量,可以算出冲量;加速度产生动能,也能算出力。
发表于 2012-6-29 13:51:40 | 显示全部楼层
楼上的回答真够专业。佩服。
发表于 2012-6-29 14:52:06 | 显示全部楼层
既然是非刚性物体,就不要考虑所谓冲击的能量了。能量就行变形阻力在位移上积分
发表于 2012-6-29 20:24:46 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-6-29 13:37
) B2 y" J0 F% u' o这个问题有水平,你自己做个模型分析一下;速度产生动量,可以算出冲量;加速度产生动能,也能算出力。
% L7 D6 w. G- w请教下,用 SW可以完成老兄说的 演算吗
& P5 t* l# J# r$ W/ A$ }
游客
  发表于 2012-6-30 13:04
不知道SW是否可以演算,直接设变量建立数学模型计算吧。  发表于 2012-6-30 13:04
发表于 2012-6-29 21:17:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 动静之机 于 2012-6-29 21:26 编辑 2 a+ x4 Q5 `% o) ]5 b
9 k* q( O( X7 [0 i' o- z很遗憾,曲柄压力机既不是利用最大速度冲击,也不是最大加速度(虽然也是下止点附近)。
! Z5 m. H' Z( t2 q4 N# J. X( k2 `$ u+ }
而是飞轮惯性+下止点增力原理(和下图基本类似,该曲柄机构在下止点附近,% s! ?! f& ^5 U6 v: B& I. H% c& H
很小的力就能放大几十倍,即飞轮的惯性需要数十吨的挤压反作用力才能平衡), i( ]: T8 ]9 [& V9 d/ i
9 Y( i- u$ J* @7 m/ H
图片来自
* J  M6 h# Y3 V5 Ghttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2674274 R* _. F* i7 v5 z& Z5 `0 |- A
7 h: f8 Q% L! p1 s
关于曲柄压力机的设计,有效冲压力、电机选型、齿轮校核、轴承选用等等,可以参考这里
, ^4 C& o" r, g' [9 E6 m8 vhttp://www.doc88.com/p-333431942908.html
8 }  q& Y4 [: K0 Z
% s9 v: Y4 T) o; b5 Y: P+ R4 L  L1 J$ v3 v
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:00:40 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-6-29 21:17
- c+ x' X9 S  ^! K- c' ?  E很遗憾,曲柄压力机既不是利用最大速度冲击,也不是最大加速度(虽然也是下止点附近)。
3 N* K" N/ H4 F- m( O2 D" a
2 g  n! o  b7 h8 [+ I5 c  Z而是飞轮惯性+下 ...
2 O( C* [/ P, x5 ~高水平回复,通过反力平衡惯性力,这个问题我一直忽视了,但这个具体怎么平衡惯性力的,能指点一下吗
( q6 l3 ?: C+ |' n5 W% h. ?" U  @
游客
  发表于 2012-6-30 08:15
当曲柄带有飞轮,则这个“惯性力”将比曲柄本身再高出几个数量级。  发表于 2012-6-30 08:15
在下止点附近的冲压段,由于曲柄和摇杆对滑行方向的夹角都比较小,曲柄只需较小力(矩)即可以产生很大的挤压力。  发表于 2012-6-30 08:09
力学上木有惯性力,仅为理解方便而提出。  发表于 2012-6-30 08:06
发表于 2012-6-30 05:10:51 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-6-29 21:17 - n4 E8 A  b2 @, ^# L
很遗憾,曲柄压力机既不是利用最大速度冲击,也不是最大加速度(虽然也是下止点附近)。' g# T% f/ v2 P. S6 L! ^4 \
6 j( w& v# b' {7 l
而是飞轮惯性+下 ...
, ^& t5 w0 N- ?; |! {# Z6 F4 p9 Z
不过看哪个链接,就是一曲柄滑块机构,/ i. x8 F( k, S# |
并没有那个增力机构啊。
# _. A9 G  t  ?7 ~0 S% e
游客
  发表于 2012-6-30 10:18
有道理!  发表于 2012-6-30 10:18
举重运动看过否? 挺举时,从下蹲位置到站起来这一段最艰难的部分是大腿水平阶段,越过了就能站起来。呵呵  发表于 2012-6-30 08:23
发表于 2012-6-30 09:18:33 | 显示全部楼层
刚开悟,谢谢啦,
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:40:10 | 显示全部楼层
通常说压力机的公称压力,有的达160吨,实际上滑块没那么重,可能就是6楼兄弟说的力放大的原因吧
8 @9 a: C6 K4 P  O& x
GMT+8, 2025-2-20 07:11 , Processed in 0.091446 second(s), 20 queries , Gzip On.
