楼主: Z7001
洗4MM宽槽用哪种铣刀好?
 楼主| 发表于 2012-6-29 06:38:54 | 显示全部楼层
6 t7 \( p) U/ z  n
( d4 M1 o# M* r" a9 h6 e, b: H, n线切割就贵了.这东西200条左右一个批次  I: k- C; x& ?8 ]
1 |. ]6 H& v! l, ^
早上又试了下,明白了:   新铣刀柄太长(50MM) 夹持的时候不牢,将铣刀后柄切掉20MM,装夹时只露出铣刀螺纹部分, 这样铣刀有足够的强度,   现在速度加到2000转以上,自动走刀加快都没问题...
# p, a' K( S7 k
发表于 2012-6-29 08:25:16 | 显示全部楼层
吃刀量太大了,8mm木头也不可以这样干的。
发表于 2012-6-29 11:16:23 | 显示全部楼层
恩,增强了铣刀的强度。
发表于 2012-6-29 13:58:09 | 显示全部楼层
缩短刀具悬深,提高转速。
发表于 2012-6-29 14:12:59 | 显示全部楼层
转速提高,每次走刀量小点 4mm就差不多了,,8 mm太深吃刀量太大再加上你车床有点发震的话 很容易打刀的 + q+ s4 v7 W. d5 j- S2 M
还有你现在用的什么材质的刀具加工的,
6 y+ ^$ S1 ~, A: o2 k/ t是刀刃打了还是刀杆断了呢
 楼主| 发表于 2012-6-29 16:38:27 | 显示全部楼层
idwest 发表于 2012-6-29 14:12 - B; O3 P% h6 j3 F; C
- [4 @6 M# m& f0 M8 c" U ...
1 J5 q6 V: U( B
断刀杆,
发表于 2012-6-29 18:11:26 | 显示全部楼层
吃刀量太深。4mm铣刀你想一刀干完,不行的。转速和进给你用铣削定律算一算。就明白了。
发表于 2012-6-30 14:48:41 | 显示全部楼层
用6mm柄的合金刀会好点,不过8mm的吃刀量也太大了
 楼主| 发表于 2012-6-30 18:22:09 | 显示全部楼层
我开始就是用的6MM柄的普通铣刀,然后换加硬的,  最后才换4MM柄的钨钢刀,要是有6MM柄的钨钢刀就好了,不过估计不便宜
发表于 2012-6-30 20:13:42 | 显示全部楼层
6柄的才几十块一把刀   不过你那走刀也太多了吧  减半
GMT+8, 2024-11-18 18:30 , Processed in 0.054077 second(s), 15 queries , Gzip On.
