查看: 3838|回复: 6
饮料混比机故障
发表于 2012-6-28 10:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,饮料用混比机出现以下问题是什么原因呢:
9 p4 W1 s/ B) }4 \1、脱气罐出口水泵(立式多级泵)叶轮经常磨损,甚至碎裂;
! E8 I8 t1 e8 q% y2、糖罐和水罐上方出口并联连接一个混比容器,容器一头用泵抽料,混比时水罐水少,为什么抽出来的糖也少呢?
) l+ @1 ^' p2 E! r  E3、混比不均匀,打算做一个缓冲罐及循环系统,请教各位如何实现,谢谢!
9 L: Q4 u" e8 B- R+ m- TQQ864473552,luoxx031@126.com4 i7 V7 m; \' E8 q! T
发表于 2012-6-28 11:28:36 | 显示全部楼层
, L0 h' Z9 j% X* s' Y) I1 D' B答:看来是老式混合机(不是好品牌),由于真空度原因立式多级泵难于清洗不卫生,吸蚀比较大,一般选用吸程离心泵没有问题的。5 G2 C% y/ ^% D2 V% _+ K
2、糖罐和水罐上方出口并联连接一个混比容器,容器一头用泵抽料,混比时水罐水少,为什么抽出来的糖也少呢?0 k3 K" K8 M! H6 c0 ~
答:是比例阀,当然是同比减少啦。7 m/ x( F5 ^$ k" e" V% j4 }
' i; k3 n- x' F1 j  d# T答:没必要也不好实现,只要GOB罐加微压可以提高产量和糖度稳定。
' B+ E( a- c' U/ s2 s6 w/ d7 o1 N你可以参观一下:SIDEL  GEA  KRONES 中辰 南轻就知道怎样改了,看来你们是三流混合机。
% R2 j6 ~+ r0 M- L1 Z! ?  h  U
 楼主| 发表于 2012-7-5 15:10:25 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的,不好意思现在才回复:! y4 ^+ R# N4 ?/ P! {, W
1、多级泵是威乐的泵,算是挺好的吧;
. M% P; T* Q; t  k2、是我表达不够清楚,应该是水罐水少时候,白利度变低,好像没有发现比例阀;
+ Y7 I! N0 G  y' g  Y3、我有看过KHS的混比机,但是别人说结果也不是很稳定。您所说的GOB罐是指哪个罐呢(水罐、糖罐、抽气罐还是成品罐)?
 楼主| 发表于 2012-7-5 15:10:39 | 显示全部楼层
jb0012003 发表于 2012-6-28 11:28
/ p$ J1 Q: M; m1 t4 O& P* p6 @1、脱气罐出口水泵(立式多级泵)叶轮经常磨损,甚至碎裂;8 }. v# o+ J( [  G, Q
答:看来是老式混合机(不是好品牌),由于真空 ...
$ R  m$ t& K* s2 u
非常感谢楼上的,不好意思现在才回复:3 d9 Q) B2 T7 Y& a# ~
1、多级泵是威乐的泵,算是挺好的吧;
6 |0 S' w: J8 s8 [  d& G2、是我表达不够清楚,应该是水罐水少时候,白利度变低,好像没有发现比例阀;
! b5 }- F9 w0 ~7 i$ }3、我有看过KHS的混比机,但是别人说结果也不是很稳定。您所说的GOB罐是指哪个罐呢(水罐、糖罐、抽气罐还是成品罐)?
发表于 2012-7-6 15:58:18 | 显示全部楼层
客气,$ O  W9 Z8 O' Y2 f" i% h2 F! Z# D
1、多级泵现在早不用了,建议换掉,买阿法拉伐高压泵扬程60M,或两台离心泵串联,一个在板交前,一个在板交后。
  n% R# _7 `4 |' A# K( e2、水罐和糖浆应该有CO2压力平衡管没有开吧,调节压力0.03MPa。0 u, q8 v" c& ?) F
3、GOB罐指的就是水罐、糖浆罐、混合罐。3 F& O4 S' ?. s: N
4、KHS/krons混合机很稳定,决定于调配罐的BRIX要稳定,他们的精度:0.01BRIX.而合肥的比较好也只能是:0.015brix。
发表于 2012-7-6 15:58:57 | 显示全部楼层
都有比例阀或孔板。
 楼主| 发表于 2012-7-9 11:21:57 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 15:21 , Processed in 0.065588 second(s), 19 queries , Gzip On.
