本来这篇文章昨天就可以放到网上的,可是由于写完没有保存,发送失败,造成昨天白忙活了一晚,今天只好再找回昨天的灵感重写一便.认倒霉吧,最近倒霉的事差不多都让我贪上了. % w5 }7 a% E$ p- b5 B- |
我一直认为装盒机不算制药机械,可是由于现在药厂一家家的实在是太有钱了,药厂一家比一家大,装修一家比一家好,厕所一家比一家干净,(整个卫生间全部的TOTO自动感应洁具).全都是五星级的标准.钱多的药厂说买德国,意大利的设备,钱少的厂家呢,钱少我们也买这样不会担责任嘛.所以现在的制药厂制药设备一家比一家好,一家比一家先进.
) _" h- d( c" B/ e 我认为自动装盒机主要分为两大类,一种为间歇式,另一种为连续式.有装盒机是连裹包机的,也有铝塑机连装盒机的,还有数粒机连旋盖机,贴标机再连装盒机的,总的来说装盒机单机可以生产,但在国内使用的情况来看连线的居多. 3 c0 r" ^5 k/ f; S
这台意大利IMA公司出品的K150就是一台典型的间歇式装盒机 它是由一个主电机带着一个马耳它机构来达到间歇式运动的目地的,铝塑板在下料仓中码放,达到一定高度后,电磁铁开始动作下料,(可以下多板,参数可调)物料被下到传料格板当中,物料格板带着物料一步一步的向前运动,到达检测位,来检测是否有物料,如果有,就会给开盒机构一个电信号,启动电磁阀,通过用压缩空气变负压真空装置,将纸从纸盒仓中吸下,打开,给说明书折纸机相同的电信号将一面说明书吸下,折出.在推爪处,检测纸盒与说明书是否存在,如果有,将物料推入纸盒当中,如果二者缺一项,推爪将不向前推物料,随物料向前运动到次品回收箱中,合格半成品经,折耳,打码,扣盖,喷胶经次品分离工位,将合格成品放入跑道上进行下一步操作. 0 i- H1 O" w+ q1 @5 V% D# g8 T% v
这台K150最多每分生产合格产品120盒,K150/C每分最多生产130盒.具有模具更换简单,操作可靠,运行稳定,动作简单明了,易于维修,设备占地面积小等特点,不过由于其是比较老的机型,电气方面采用PLC+按键面板的设计,按键面板在多年使用有常用键容易磨损,备件价格高,时间长的缺点.此设备是由天津IMA负责售后服务的. 1 T, c+ `" M- k8 n U
连续式装盒机是相对于间歇式的运动方式来言的,它是由主传动轴上链条带着物料做运动的.这台意大利马可西尼公司的MA305就是连续运动的装盒机 它由传料皮带将合格物料传送到下料仓中,下料仓随安卡在链条上连续运动的运料格板连续摆动,当下料仓物料达到一定高度后,下料仓开始自动下料,下料仓在摆动当中,平稳的将物料放入运料格板当中,然后经检测有无物料,真空吸盒机构,开始从纸盒仓中将纸盒吸下放入运盒链条当中,检测纸盒是否打开,折纸机利用真空将一页说明书吸下,并折出传送出进行检测,然后运送至推爪处,推爪随运料格板,与运盒链条同步来回运动,如果物料,纸盒,说明书都合格,推爪将物料同说明书一同推入纸盒中,如果三者缺一项,链条将带着物料进入机器下部的物料回收盒中,分类存放.合格半成品经,折耳,打码,扣盖,啧胶,次品分离程序将合格品放入跑道中,进行下一步操作. % E, j: q1 e) [# d" Z
这台MA305每分钟最多生产240盒合格品,设备符合GMP及CE认证,并且具有想停哪里停哪里,启动不用机械复位.更换模具快速容易,故障报警屏幕提示的特点,不过由于其生产速度很快,所以其机械噪音比间歇式略大,并且其高速连续运动,在维修我查找故障点时不能直观的发现故障点,备件价格高,时间长的缺点.此设备是由奥星公司石家庄维修中心负责调试和售后服务的.
4 K$ o( V2 u% i( T4 V0 H6 S/ b 对于国产装盒机不好说什么,只能说大家做的都很像原型机,连设计原机型的老外都说造的太像了. |
