楼主: 冷雨轩
图纸如何命名,归类,查找?
发表于 2012-6-28 18:35:09 | 显示全部楼层
喀秋莎 发表于 2012-6-28 10:02
没有ERP系统也可以用个简单的方法,给图纸编号,用EXCEL做BOM,图纸在文件夹里根据编号的顺序来放置,找图纸 ...
这个方法简单,可以采用EXCEL链接的功能
发表于 2012-6-28 18:37:27 | 显示全部楼层
每个项目做个文件夹,然后里面的图纸就按实际或者你编订的名称规格命名,如***装配图,零件用(可以形容零件外形的数字中文命名):轴1000Xφ50,法兰“外圆X厚度X内孔”。等等啊
游客
  发表于 2012-7-17 17:34
如果有共用的,那就说明你的零件设计尺寸和以前做过的零件相同,那就可以直接拿来用了,只要在零件图里标注这个零件是用在那几套设备上的。我这样的命名,就是为了让你很容易根据你的零件设计尺寸查找到相同类似零件  发表于 2012-7-17 17:34
可是那些可以共用的零件怎么办?  发表于 2012-7-17 17:00
 楼主| 发表于 2012-6-28 18:52:45 | 显示全部楼层
非常 发表于 2012-6-28 18:37
每个项目做个文件夹,然后里面的图纸就按实际或者你编订的名称规格命名,如***装配图,零件用(可以形容零件 ...
呵呵 ,谢谢建议,不过这个有一点点繁琐
 楼主| 发表于 2012-6-28 18:54:44 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2012-6-27 17:59
你们公司上了ERP系统吧,算是很正规的了。很多公司因为成本以及维护问题都没有上ERP系统
我见识过一次 ...
这个听说不错,不过现在我的公司可能不会考虑的
 楼主| 发表于 2012-6-28 18:56:20 | 显示全部楼层
猫王001 发表于 2012-6-27 18:13
我们是这样的:一台机一个文件包。图纸的编号规则:只要是新项目,先给它编个流水号,图纸编号是 公司代号+ ...
谢谢建议,应该弄个流水账号,
 楼主| 发表于 2012-6-28 18:57:28 | 显示全部楼层
湖梦 发表于 2012-6-27 19:23
我们公司全编码方式管理。NP-12XXXX-客户代号(代号3位字母,最后一位可以不同版本变更)-装配图(或哪类 ...
EXCEL的是目录吗?
发表于 2012-6-28 19:49:03 | 显示全部楼层
我们公司也是这样子做的
发表于 2012-6-28 21:56:37 | 显示全部楼层
我们公司比较老式,还是打蜡图晒图进行生产,电子版图号每一位都有意义按顺序归档在服务器上面,不过产品不多找起来还行
发表于 2012-6-30 21:26:35 | 显示全部楼层
有同感,
发表于 2012-7-1 14:14:59 | 显示全部楼层
我目前所在单位是属于电子行业,自己公司有自己的规范。我给大家说个电子行业的设计文件管理制度,SJT207,这是标准号,网上流传很多,自己搜索下载了瞅瞅,SJT207.4就是专门的设计文件编号制度。一个产品有产品代号,有图号,怎么会不好找呢?
单传一个SJT207.4 (, 下载次数: 81)
GMT+8, 2024-11-29 06:28 , Processed in 0.061856 second(s), 18 queries , Gzip On.
