查看: 7620|回复: 7
变螺距搅龙怎样设计
发表于 2012-6-27 16:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做设计,以前没有接触农业机械,不知道变螺距搅龙怎样设计
发表于 2012-6-27 16:55:35 | 显示全部楼层
我们厂混砂线/抛丸机曾让我测绘过类似送料轴
: O" I# D3 J& y8 G. W9 m我们的做法是,用N个圆环状钢片(开一个槽口)套在中心轴上组焊,然后拉伸再焊接固定4 G7 k- w9 d+ `* q! \, k7 d# |2 y
圆环状钢片就是按螺旋线展开计算的,就是每次做出的尺寸和计算的不太一样,但是要求不高就凑乎用了。
+ N6 a- D' p' Q8 _; R+ K看他们厂家发过来的原装送料轴也有类似焊接的痕迹。
* B3 ~% E) T( l9 ]0 v4 B, O
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-6-27 16:57:44 | 显示全部楼层
这个是原装的
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:34:19 | 显示全部楼层
楼上的是等螺距的,想知道变螺距的设计,
游客
  发表于 2012-7-14 23:41
等径变螺距奶牛精确饲喂给料装置设计与试验http://www.docin.com/p-393309877.html  发表于 2012-7-14 23:41
变径变螺距螺旋叶片的展开http://wenku.baidu.com/view/7d725eed102de2bd9605884d.html  发表于 2012-7-14 00:15
变螺距可以作一个放样图。  发表于 2012-7-14 00:11
回复 支持 1 反对 3
发表于 2012-7-14 18:05:22 | 显示全部楼层
应该考虑的是:物料的性质(包括颗粒大小、松散度、堆密度、粘性、琢磨性等),输送流量,提升角度,压缩比等。等径变距和变径变距跟压缩比关系密切,具体设计时多考虑上述条件。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-15 19:19:33 | 显示全部楼层
有没有能专做这个片的,作成有弹性的,这样需要用的人就可以只做轴就可以了,计算螺距也简单
发表于 2016-6-13 20:19:12 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-9-10 14:41:15 | 显示全部楼层
也可以一周做一个螺距,这样不是连续变,基本也满足实际使用
GMT+8, 2025-1-6 00:29 , Processed in 0.051717 second(s), 17 queries , Gzip On.
