查看: 2855|回复: 5
关于挑锥螺纹的小问题,求赐教
发表于 2012-6-27 10:59:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
挑锥螺纹钱应精加工大端小端到公差尺寸吗?可是如果大小端都到尺寸的话,挑螺纹时第一刀就不能挑上全部锥面,只能挑三分之一或者更少,过上两三刀后才能全部挑上,如果这样对吗?老师说不用精加工小端尺寸,以大端为准,可是那小端的尺寸就没在公差范围内,那挑出来的螺纹能用吗?
9 o# E- d& k/ R5 t7 c来自:中国机械社区 Android客户端来自: Android客户端
发表于 2012-6-27 19:47:41 | 显示全部楼层
我做过,,好像要算的。。。,,,,就是搞不懂,,,,,,,,,
发表于 2012-9-2 17:53:51 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2012-9-2 20:57:40 | 显示全部楼层
锥螺纹的 锥度比是  一比十六
9 y/ q* _4 \9 H8 t做锥度的 时候自己在算算
: ~. h8 G  F1 D4 v锥度螺纹做好就前面几个牙有用  ( r& |/ C% ~$ o) V4 J
发表于 2012-9-2 21:17:40 | 显示全部楼层
你是学生吗?如果是还是请问老师去吧5 u, D2 h7 I* ?  H
  因为我不知道你的锥螺纹是怎么设计的
发表于 2012-9-2 21:43:47 | 显示全部楼层
我们经常干这个,老师说的是对的,有的锥螺纹前段部分是完整扣,后段是不完整扣。在编螺纹车削程序时,我们一般是按照锥度计算大端直径。第一刀螺纹尾部没有车到很正常。
2 a6 g' J- W! V" b在石油行业,API螺纹很常见。8牙10牙的圆螺纹,5牙的偏梯螺纹都是这样的。
& O4 \: ?, S; f8 {计算有不懂的可以再询问我
1 x# p. k6 P7 R4 W' @  A
GMT+8, 2024-11-26 09:57 , Processed in 0.052685 second(s), 16 queries , Gzip On.
