查看: 27611|回复: 111
温习互换性与测量技术,真是书到用时方恨少
发表于 2012-6-27 09:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在温习互换性与测量 技术,发现自己的知识真是太贫乏了。如果真的要把自己的设计意图表现清楚,不是画图匠就能解决的。如下图,是一个有装配要求的零件,工作经验在四年以内的,我估计没有几个人能完全解释清楚?我自己也不能,看了书之后都还是模糊的。
8 T, V4 G+ M& K# A: B1 A
  B1 T1 n' b, [( V+ N. I: ^( L1 t+ F1 d% _3 i/ a1 b, j0 e' X) {
& F& n/ f, k/ [9 \2 V
$ v2 U$ R) I$ `0 N
- U( ?& b$ M# ^  {% i! E# z# d4 [7 {8 n' J! H. J- R, Q. U: x; S1 P  }
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2012-6-27 09:59:11 | 显示全部楼层
顺便将这本书也放上去6 r4 }7 Q/ u3 q3 A  L
9 c+ Z  o8 [1 T2 d
别下两个,重复的,不知道的hi不是故意的  发表于 2024-7-14 11:38
威望不够啊,大哥~  发表于 2014-5-17 23:27
游客
  发表于 2012-6-27 10:55
教材还不错,很清晰,还有红色点评。  发表于 2012-6-27 10:55
发表于 2012-6-27 10:51:03 | 显示全部楼层
大学课程 工作之后这本书看了很多遍,每次都能学到一些知识。建议新毕业的大学生不要把这本书当废纸卖了
* A: ]% A; Z0 E1 _# y
游客
  发表于 2012-6-28 09:00
是啊,可惜当年不懂,还没出校门就把书卖了。不过我们还是要把政治书卖掉的,这种书带在身上是个累赘,带在心上是个烦恼。哈哈  发表于 2012-6-28 09:00
发表于 2012-6-27 11:16:09 | 显示全部楼层
话说我也是开始工作之后才重视互换性这门课的,毕业就把这本书卖了,因为听不懂也不知道有啥用。
5 o3 O6 u' X( R  c6 ~8 O. T工作后可能从事量仪行业的关系,发现这门课太重要了(做量具的应该深有体会),又找同学搞了一本,这门课确实是机械的基础。
! T4 }5 S; @" e4 y; d: @  F言归正传,楼主这个问题并不难理解,就是最大实体原则的应用问题,最大实体的设置就是为了满足装配要求,尺寸公差可以补偿形位公差,简单说就是把尺寸公差加到形位公差上。% b$ B7 g# q% y& L% v
硬抠定义不好理解也不好记,我是这样想象的:这么个法兰套筒上面装一个轴,假设轴尺寸是理想的,如果孔是最大实体状态即Φ50,如果按图纸要求装配,垂直度必须为零,要不然孔轴之间没有间隙,想歪一点装进去都不行。如果孔是最小实体状态即Φ50.13,按图纸装配孔轴有间隙,所以尺寸公差就可以补偿形位公差了,意思就是歪一点轴也能装进去,最大允许歪0.13。
9 g/ {& S) T# ~; l* y2 m' Z另外,我工作四年以外了。
看了大侠的评论,现在懂了...学习了..  发表于 2014-5-21 08:18
大侠讲的通俗易懂啊  发表于 2014-5-12 17:14
原来如此。。表示。我的书也卖了。怎办。。  发表于 2014-5-6 20:26
游客
  发表于 2012-7-23 09:57
通俗易懂  发表于 2012-7-23 09:57
大侠,经过你的解释,我大概是明白了。  发表于 2012-6-27 11:27
发表于 2012-6-27 11:19:24 | 显示全部楼层
我只是一直搞不明白最大最小实体要求什么的具体是怎么个情况
发表于 2012-6-27 12:28:23 | 显示全部楼层
% p$ Y7 }; ?# J9 U, ?/ ]
$ o3 g3 m# o' x0 l7 [( \5 r2 G% Y- X" c7 L. I
) C: H2 i" Z1 W- d
* i, g; I; h' Q4 `2 G" s& O9 F
$ i: J  x9 T6 G/ I" u$ Y8 x! ]. S4 c8 Y9 u2 ~: J; q1 B! T
& S% y3 \2 @2 q7 Z6 p
: F) l! v( D7 w9 h$ g4 u2 b9 q" j/ l5 v8 l* s9 }& M5 R
/ n# F1 F6 U, g5 K6 e: E3 v% U# w+ V* O# ^
! u! R; J! B% H, A  H1 s/ h
/ u; k) ?5 @1 H& W+ N0 \! a3 c6 V$ X) }4 x
& p* ]) P. L; ?6 }2 \2 u( m+ ^
# A* X. \  k1 ^5 r
8 _/ d) D# _" B0 i' o+ X. U9 [2 t& N1 {2 W
/ X) {0 z# L$ B8 s6 y4 I7 h, @5 k: ^8 [
) J: Z$ t% h, f: B/ q" p  e
- L" O5 X8 z" T, \
7 q8 h8 I% K* H3 c7 y7 I: u
发表于 2012-6-27 16:22:36 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2012-6-27 11:19 8 B5 W% l  R7 ~4 [: c
/ H+ C6 D# h( b/ K/ t9 h
最大实体原则、最小实体原则都是适用于中心要素
# m& g* x$ K' i9 ]& g所不同的,最大实体的目的是满足装配,最小实体的目的是保证强度
5 C& h2 \6 j2 ~, ]  Z9 ~/ M最大实体原则强调尺寸公差和形位公差的互相补偿,最小实体是划定一个最小实效边界(见附图)
1 ^- R0 Y1 x  q; Z* u* v( m我也有一个疑问7 N/ _' {2 X+ c) D/ Y
图片“最大实体零公差”是摘自《公差合理选用与正确标注》是一本80年代的书
* N& S8 O1 x4 z6 V/ W最后一句话:“有关最小实体原则,形位公差对尺寸公差的反补偿等,由于应用时的困难,目前仅停留在探索阶段”9 w# u3 l8 J% H; j8 d7 d
而比较新的书上对最小实体原则都有论述,那么最小实体原则到底现在有没有在应用呢?
6 E4 b5 |3 p, M
游客
  发表于 2012-6-28 07:30
大侠,你好。我想请教您一个问题。最大实体要求是理论上的最大实体还是实际上的最大实体?实际上的最大实体又该怎样去保证?  发表于 2012-6-28 07:30
谢谢,但这段话看着也觉得有些绕,可能我基础不好吧……  发表于 2012-6-27 16:44
发表于 2012-6-27 18:55:53 | 显示全部楼层
学习了
4 ]2 @" a1 T! W. X" I拿积分
发表于 2012-6-27 21:51:35 | 显示全部楼层
贴目录
3 T! N/ h  q/ l' N* V$ [第1章 绪论" Q7 t( G: B( n) U, U6 C
第2章 几何量测量基础
6 W  u& v2 O0 k* F: K* _第3章 孔和轴的极限与配合" \8 G. }: D' T+ M5 P. c
第4章 形状和位置公差与检测
: O6 |5 G& g0 Y) R% R: S第5章 表面粗糙度与检测
! t" X& E7 D0 v( r3 @8 A第6章 光滑工件尺寸检验和光华极限量规设计
- t/ w- I2 a& W2 p# N; h: n. \第7章 滚动轴承的公差与配合
" T* M, O" v9 J第8章 圆锥的公差与配合
: _$ T, u+ q6 v0 p第9章 键和花键的公差与检测! J" K0 U) |4 r- n% J. B6 m- ?
第10章 螺纹公差+ u1 H8 W  |4 B7 I9 ^/ x' e& }
第11章 圆柱齿轮公差与检测
8 j4 g! I* ~& L+ @第12章 机械零件精度设计与实例% Y& J7 d4 k! i' C5 s
游客
  发表于 2012-6-28 09:02
谢谢 智慧平庸 大侠的补充  发表于 2012-6-28 09:01
发表于 2012-6-28 08:36:41 | 显示全部楼层
猫王001你好,最大实体并不是要求被测要素必须达到最大实体状态。
5 g7 p0 k. F9 |  o: C9 l, }应用最大实体原则的用意是,尺寸公差和形位公差的互相补偿,简单点说就是放宽。0 a0 c1 F* A( _1 t1 u
当被测要素偏离最大实体装态越远,形位公差获得补偿就越大。目的是为了保证装配零件的互换性。
) E( j9 c' C. ~9 x* q. V  @什么是最大实体状态,就是俗称“肉多”,如果是孔,尺寸下限“肉多”尺寸上限“肉少”,尺寸下限状态就是最大实体状态。; R! W3 i4 ~4 f" f: |# K& z* ~
如果是轴,尺寸上限是“肉多”尺寸下限是“肉少”,尺寸上限状态就是最大实体状态。6 x; o$ Y& X+ D& b# [& O, K) c1 j  h- [
最大实体要求没法说是理想状态还是实际状态,因为补偿量不是固定的,补偿量是根据偏离最大实体状态多少调整。# V$ t# A, G, O: f' Z
非要说是不是理想状态只能说被测要素的最大实体状态是理想状态吧。
$ E2 i- l8 M* t4 ~# ?, r4 x这是我对这个原则的理解,不知道这么说对你有没有用。
GMT+8, 2025-4-26 19:03 , Processed in 0.067257 second(s), 18 queries , Gzip On.
