楼主: ayi880119
复卷机送纸过程中,纸左右跑偏,求助!!
发表于 2016-12-18 22:39:20 | 显示全部楼层
小弟学习了
发表于 2018-4-19 15:34:37 | 显示全部楼层
学习! A" b0 {  \7 w' a9 ]( R( l
发表于 2019-7-4 08:46:58 | 显示全部楼层
我现在也在研究纠偏,上网查查有很多专业做纠偏机构的,可以参考一下
发表于 2021-2-1 11:19:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-9-10 17:09:38 | 显示全部楼层
dxlong338 发表于 2012-6-27 09:00
  @- o3 k1 }: c* `; c往哪边跑就调松哪边
: m; c- G% Y4 s1 A/ n有道理,不知道实用不实用
# V( F3 z: p' B: c9 `
发表于 2021-9-10 17:10:24 | 显示全部楼层
我是sky 发表于 2012-6-27 10:18
2 x) s  y. z. @& T8 N这玩意关键是调整啊,可以在调整螺栓下加弹簧,通过弹簧加压,然后两个轮中间夹纸,用拉力计测量匀速拉出时 ...
0 y+ E/ C0 F% [! Z, m$ x# C2 t不用吧,哈哈
! J! @$ W( n' ^" v8 a6 s0 X8 T! K
发表于 2021-9-16 14:31:10 | 显示全部楼层
齐鲁大地 发表于 2012-6-27 14:53
; I: P  O& T' N; p1 N5 z私服纠偏装置,以前做液体无菌包装机时用过,效果很好的。
3 D! @( e+ c  }$ h4 t4 h4 p这个纠偏装置放什么位置好?
! Y$ A! r6 T+ K& D0 B, x
发表于 2023-1-4 11:01:31 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-6-27 15:14& C8 n: _- Q. Z# U2 @7 i
您以前是靠直接压紧胶辊的方式,胶辊只要没有调好或
7 B  [7 n! `! C  j# b者纸张有偏差,就很容易跑偏,因为此时胶辊产生的弹力 ...
5 @( q3 f* j* C/ [; M+ S4 D这个可以有哦·: z# p' o% E" d4 X# l" m* E
发表于 2023-2-8 16:31:35 | 显示全部楼层
跑偏是两端压力不一样  压力大的一边 纸薄  牵引和后道收卷时薄的一边就松  产生跑偏
发表于 2023-2-8 16:32:53 | 显示全部楼层
两端控制压力不变的话  用液压缸带导向下压  伺服比例阀控制两端压力一致( n# P6 A0 K3 h, z5 N- ~# k
GMT+8, 2025-3-5 05:19 , Processed in 0.059949 second(s), 13 queries , Gzip On.
