查看: 56859|回复: 49
复卷机送纸过程中,纸左右跑偏,求助!!
发表于 2012-6-27 08:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在调试一台复卷机,调试过程中出现牵引纸时,纸会左右跑动(2-8mm)。
8 ^+ b4 P# F% m1 q牵引纸的结构为一主动轮上方压着被动轮(胶辊),纸从主动轮和被动轮中间穿过,主动轮转动时将纸往前送。主动辊和从动辊间的压力由压力调定螺栓调节。
; K1 L/ \: _8 t7 i! _  d目前判断主要是因为被动轮两端压力不一样引起的,所以想请大家帮忙看看有什么办法能够让左右的两端的压力保持一致(可改变当前结构),谢谢!
" j* B3 v# J, Y. x  y& b5 F
* A/ a' u8 V# o( I2 q3 l: r+ b0 |6 T. M& ]
. M0 k- ?8 g: T% w4 H; _% Y( |; O' }' K) c, K
发表于 2012-6-27 09:00:14 | 显示全部楼层
往哪边跑就调松哪边
不能用整根胶辊(没法保证精度且成本高),那必定跑偏。去掉胶辊,换成两端压轮即解决 更先进些就用气缸控制压轮压力,简单方便,成本低  发表于 2012-7-22 17:58
发表于 2012-6-27 09:04:12 | 显示全部楼层
我学测试技术时,也有一个类似的例子,它是通过光电开关检测偏移量,再调整滚筒左右移动。
游客
  发表于 2012-6-27 13:43
纠偏  发表于 2012-6-27 13:43
发表于 2012-6-27 09:04:37 | 显示全部楼层
可以试试楼上的方法,主要问题应该是两边压紧力不同导致跑偏。
发表于 2012-6-27 09:26:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuechaoqun 于 2012-6-27 09:27 编辑 1 _+ z; \8 [! X) ^6 x6 H. i6 a
- z! Z4 i- s; ?- v% b* S) u
设计结构不合理导致的,正常压紧轮需要一个快速下压和上提结构,方便换纸,一般是做成D型棒+滑块结构。还有一个结构是调整压紧轮压力的,两边都可微调,调好以后固定,保持压力不变。
) Z5 N" R( Q/ v+ @  p; {# v
游客
  发表于 2012-7-22 18:01
设计结构可行,不能用整根胶辊(没法保证精度且成本高),那必定跑偏。去掉胶辊,换成两端压轮即解决, 更先进些就用气缸控制压轮压力,简单方便,成本低  发表于 2012-7-22 18:01
我说的这种结构很成熟了,一般的分条机复卷机,标签印刷机上都有的,多看看就知道了。原理就是这两方面。  发表于 2012-6-28 14:00
目前这个结构确实是换纸后需要重新调整压紧辊压力,这样的话客户那边觉得不方便,不直观,所以现在想设计一种机构可以平衡两边压力  发表于 2012-6-27 12:29
调整压紧轮两边压力,有没有自动调整结构?  发表于 2012-6-27 09:59
发表于 2012-6-27 09:43:49 | 显示全部楼层
笑习
发表于 2012-6-27 10:18:07 | 显示全部楼层
这玩意关键是调整啊,可以在调整螺栓下加弹簧,通过弹簧加压,然后两个轮中间夹纸,用拉力计测量匀速拉出时的拉力,两侧拉力调整的差不多就可以了,具体可以建立拉力差值-偏移量的数据系统,方便管理
发表于 2012-6-27 10:35:07 | 显示全部楼层
调校调节螺丝
游客
  发表于 2012-6-27 12:22
目前就是因为调节不方便 所以想看看有什么机构能够自动校正两边压力  发表于 2012-6-27 12:22
发表于 2012-6-27 12:18:40 | 显示全部楼层
% l2 p, M8 [" O* B& h, l
2 m8 _: P) n  y用轻微的弧度对付偏载,呵呵
& j) I4 E# ~9 E) A8 L' i
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:20:52 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-6-27 12:18 / w; a8 O- S* a3 {
用轻微的弧度对付偏载,呵呵
- J- _1 I- ]1 N7 S1 Y" S2 R3 u; V. U
有的标签纸是已经分条后的   用这样的结构没办法做     谢谢回复
: |) |! Y! f3 a
GMT+8, 2025-3-5 05:12 , Processed in 0.062532 second(s), 18 queries , Gzip On.
