查看: 3433|回复: 3
Re: 什么叫单极电机
发表于 2006-12-26 20:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单极直流电机   一种电枢导电部分始终工作于单一极性磁场中的直流电机。它是一种低压大电流无换向器的直流电机。当两个环形励磁线圈通直流电时,电机气隙的整个圆周上将产生单一极性的磁场。当转轴带动圆筒形铜质电枢旋转时,枢轴向两端即感生电动势,其方向是固定不变的。此电动势由电刷从电枢两端引出。电刷的作用只是引出电流,无换向问题。由于电枢是一个铜环,无需绝缘,它发热小,耐高热;加上这种电机结构简单、维护容易和可靠性高等优点,在冶炼及电化学行业中获得广泛应用。单极直流电机电压低,电流大。电压只有几伏或十几伏,而电流可达几百安,几千安,甚至上万安。因此电刷的接触损耗和发热相当大,磨损也快。实用上应尽可能加多并联电刷的数目,采用接触电压降小的铜-石墨电刷,或用导电和导热更好的液态金属,如水银或钠钾合金等做电刷。   要提高单极直流电机电压,就必须提高气隙磁通密度和转速。转速受旋转体机械强度的限制,气隙磁通密度则受铁磁饱和限制,都不能过高。如采用超导技术则可使单机功率比普通电机提高十几倍以上(见超导电机)。
 楼主| 发表于 2006-12-27 17:44:03 | 显示全部楼层
Re: 什么叫单极电机---[请教]
2楼的懂得真多,谢谢了,不过还是有点看不明白,要是能见到实物就好了
发表于 2006-12-28 21:53:35 | 显示全部楼层
Re: 什么叫单极电机---[请教]
<STRONG>单极直流电机</STRONG> 原理
发表于 2007-2-25 20:17:56 | 显示全部楼层
Re: 什么叫单极电机
单极电机就是一对磁极吧?
GMT+8, 2025-4-20 22:20 , Processed in 0.072526 second(s), 18 queries , Gzip On.
