楼主: yucn123
用普通数控车床怎么加工双头螺纹?
发表于 2012-6-26 21:14:25 | 显示全部楼层
能車螺紋的話應該不會不能改起始角度吧
发表于 2012-6-26 21:41:05 | 显示全部楼层
直接在程序后面带个L,比如2头 就是L2# p" k6 T3 t4 o  u, g/ V  Z
也可以先车好一头螺纹,再车另一头时程序Z向移动半个螺距,3 Z* R  k  J& y8 C! t" n
比如:你车的是4个的螺距,2头螺纹,程序Z向起点在3,终点在Z-20,那么车另一头螺纹的时候 程序起点Z向就是1 当能也可是5 终点是Z-22 ,总之要错开半个螺距,如果是3头,就得错开1/3螺距,9 Q- [6 T" b4 F3 A. P. E" O
可否明白1 j* z6 U/ e, m# W& Q2 {; K. p
发表于 2012-6-26 22:31:33 | 显示全部楼层
。。。。油槽。。。。。论坛有程序。自己多找找吧。
发表于 2012-6-27 07:41:47 | 显示全部楼层
不错学习了,,,,,,
发表于 2012-6-27 07:42:24 | 显示全部楼层
不是伺服主轴就不可以车螺纹了吗
# i7 ?& `6 ^/ @0 g9 P# H8 T
发表于 2012-6-28 12:32:09 | 显示全部楼层
第一次先车完,在第二次车的时候 定位的时候相对于第一次定位偏移1/2螺距就好了。比如螺距为1.8  第一次定位是Z3。那第二次定位的时候就应该是Z4.8或者Z1.2
 楼主| 发表于 2012-6-28 21:27:25 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2012-6-29 11:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
32加角度92加L
发表于 2012-7-11 20:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
不是伺服电机不能加工螺纹的
发表于 2014-6-13 12:41:16 | 显示全部楼层
把普通车床升级成双头数控车床就可以了。呵呵。
+ W& D4 N+ E6 @! l$ M+ N5 k
GMT+8, 2025-1-11 11:34 , Processed in 0.051713 second(s), 14 queries , Gzip On.
