查看: 3841|回复: 0
车床虚拟加工系统实现方法研究
发表于 2006-4-28 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言 fficeffice" />
; K0 g. B! r& V3 J! }! _& J N
    虚拟制造(Virtual Manufacturing VM)技术是虚拟
! O/ Z4 a9 Z$ E+ s7 h, G
显示技术与计算机仿真技术在制造领域的综合发展和
8 i5 r$ U* h& v' X. l& P
应用。VM 的实质是“计算中的制造”,即在计算机中
& l5 j5 e- X _* }/ j% q; u8 T
借助建模与仿真技术及时地完成制造全过程的模拟和
2 y7 p& s% q$ B% w
示范,并预测评价产品性能和产品的可制造性。数控
% |! s& B3 L5 s T s1 ?
(NC)车削程序的编制过程与工艺过程相似,都具有经
0 p5 Y1 p8 }7 N3 W2 }
验性和动态性,在程序编制过程中经常发生错误。为
) M! r j6 q' j7 m, b
此,在数控机床上加工零件之前一般要进行数控程序
4 t: @2 V9 f! t/ a5 Y
(NC 代码)校验,并进行首件试切。但这种传统的试切
" s. c5 A9 i9 H# B
方法来检验刀具路径既费时又费力。随着数控编程技
* s- _' D L0 r8 Q* i
术的发展,人们采用视觉检查 NC 刀具轨迹的二维线
' n1 R; S# z5 F% o
框图,这种方法主要依赖于程序员对易错区选择的判
9 s. j3 {& ~3 u
断和对该区域复杂的刀具轨迹线框图的理解程度,一
3 v7 L+ q1 B$ t0 I
般的用户无法判断其正确性。通过数控加工三维几何
7 y; `: s# r( C
仿真能够使 NC 编程人员和机床操作者通过图形显示
2 W, A: j/ Z/ a1 l- w! |
进行干涉和碰撞检查,校验数控程序,故可以大大减
/ s7 Y% |$ Q; |; I2 {* X
少上述情况的发生,提高数控编程效率和质量。
6 n! T+ U5 K/ \% S% _3 G7 ]2 b
系统总体结构
5 ]5 ]; p3 A4 c! t% n/ ]6 R' z) W
    由于OpenGL适用于多种硬件平台及操作系统,其
$ m# c$ [7 M2 a
图形库能够制作出高质量的三维图形和高质量的动画
6 g' O( o& Z% ?" x7 G
效果。因而整个虚拟加工的3D显示引擎选用OpenGL来
" O) `* q% i6 R0 \
实现。考虑到Visual C++功能强大,开发出的系统执
0 }- F& b: H2 L2 ?5 C; l9 @
行效率高,且便于控制OpenGL,因而选用Visual C++
G7 P, n j" G! @: [! C
作为整个虚拟加工系统的开发工具。通过对数控车床
p$ t9 d4 Z1 X% M- H, ?
及其加工过程进行仿真,动态显示产品加工过程和结
5 U9 u) e* a; j* C
果,以实现产品零件的虚拟加工,并验证NC程序的正
; I6 a9 I3 X# j$ k& l8 l5 m% ^' H, E
确性。
* ^* q& C) I2 u1 B" u
6 f) d! V0 p7 A6 K
图1为系统的设计流程图。
6 Q7 d, ~4 q4 ^! h
系统功能实现
# E+ h1 I4 q! X- \4 \( p
2.1 NC程序编译
N. @1 h. g- f
    由于虚拟加工系统主要用于工业培训及NC代码的
! l& b ~9 i+ Y8 e
正确性检查,故要求系统能够在加工之前通知操作人
' ^7 N" W$ d) e: w5 @
员NC程序中是否存在语法错误,上下程序段间的逻辑
) R, Q% y0 l* d, i1 t9 w: ~: d
关系是否正确等,故选用编译方式而不是解释方式来
2 A, M% Y& g6 \7 m
NC程序进行编码。根据编译原理的思想[1,2],构造出
8 A- l0 m. N h8 P( W1 N, o
NC程序编译模块,对NC程序进行语法和词法检查。
8 F1 ]2 [( d( j& X: a; s2 @
比如检查地址符字母是否大写,上下程序段之间的逻
$ D8 P3 R( m. ~1 O6 V1 x) I
辑关系是否正确,圆弧的终点、圆心、半径值等是否
8 f" T2 ^0 z" Z1 T- j+ N* ]; M
匹配,子程序调用时子程序号是否正确,程序开始字
: j2 d6 O n4 }/ l7 f W- A8 H+ h2 G% D
符,程序号,程序主体,程序结束代码和程序结束字
. u3 D/ }4 [+ c0 S: t1 ?- h0 M/ j
符等是否完整等等。通过词法和语法检查指出错误发
1 x% O3 [( s1 Z
生的位置,给出错误的原因。使得虚拟加工系统能够
' S' t e4 v2 o/ ~
辅助用户学习NC程序的编制。
, c, s! [7 E) u3 e8 s2 w9 e6 ^
2.2虚拟车床本体的搭建
" G7 B+ y6 g7 ^$ n3 O t& K4 j
     在数控加工几何仿真系统中,首先要建立虚拟加
6 S7 j& ^; z6 z+ j7 h1 [/ d4 y
工环境,实现虚拟数控机床。由于机床是由许多零部
- Y( b7 A4 U( \1 H) b
件组成,结构较为复杂,用OpenGL函数进行造型工作
( L# r! F7 d& Z" n
量太大,故先在CAD软件Pro/E中造型出数控机床各个
- s7 R/ o w; w
零部件,将其导出成标准的三维数据格式STL,在程序
. D* M% s2 G2 ^9 f; S9 J, K* C
中直接读取STL文件,并将其装配起来。在绘制机床时
: W; m0 Y) G, I' x5 c% ~
利用了OpenGL显示列表技术,将每个零部件都生成一
- j( P" } K! g( W8 Z+ y
个OpenGL的显示列表,这样可以大幅度提高重绘效率,
' v" }0 M& X: P I |. ^, T
满足实时绘制的要求。图2为虚拟车床的效果图。
) q9 W0 K( ?; v4 J
% q* Y6 e7 k, {: w6 c- B! K* Q" V
2.3 数控加工过程仿真实现
. Y, w4 _" v' d9 X
     数控车床的毛坯常用棒料或铸锻件,加工余量较
1 Y0 F4 i: @& j2 `: ?, M$ B0 w$ I
大,但加工的零件形状较为简单,一般都是回转体零
& U* a) G: d s/ g& B: j
件。为了避免材料切除过程中毛坯与刀具运动形成扫
( i$ V4 \: K8 M d
掠体之间耗时的布尔运算,将毛坯沿 Z 向进行离散,
, \+ J/ ?; A4 D
将毛坯离散成单位高度的小圆柱,每个小圆柱称为一
3 \' X+ r) F* m- V+ V( \. O& ?
个薄片,每个薄片的厚度根据精度和显示效果的要求
3 Z6 ?7 n; F% {6 P7 ]
来确定,精度越高,切的越薄。每个薄片的数据结构
3 |3 x6 C. Z+ }7 B3 H0 X
如下:
8 @( y$ }7 P% d k- o
struct PieceCylinder
5 g( }$ x: l5 p$ g. Q" e/ U; }" o* P7 n
( P# \+ V1 \* K+ i
double m_dZSt;///////起始 Z 坐标
. i. e+ E" X) P/ g2 X
double m_dZEd;//////结束 Z 坐标
. ^& C9 i$ f% G8 g" J% A
double m_dROutSt;////外圆起点半径值
7 s* e- d0 s' P ?9 L& _6 F
double m_dROutEd;///外圆终点半径值
" A# I W9 A& ^, l- m, j
double m_dInSt;///内圆起点半径值
# [* e* ^) @- f0 ?
double m_dInEd;////内圆终点半径值
* j( h$ s$ N8 F$ R% `
BOOL m_bIsDelete;//////该部分薄片是否被切除
( i, l+ _" p5 i0 C5 z+ L9 d4 a" {! n
PiesCylinder* m_pNext;/////下一个薄片数据
6 U, \3 I( \8 a+ W: ~
. X9 T8 {4 Z5 J) B2 f: H1 @
    由于车削加工的回转体常常有内孔,车削时也可
2 [, P$ ?8 Q! u& r6 V( {$ E
能进行镗孔和钻孔操作,因而每个薄片不但要记录所
6 U$ C' u, n3 F$ |1 u
在位置的外圆半径,还要记录内孔的半径。为了光滑
! V! J) r6 ?% {2 @7 Z+ }
的显示加工的复杂回转面,如圆弧面、双曲面等,每
- r9 {+ B% g6 L& S9 s
个薄片在 Z 轴方向分为起点和终点。其起点和终点处
0 M: |* w. N% ?# l* @6 G9 h+ w. T
外圆、内孔的半径根据加工中的刀路轨迹单独计算和
3 K6 I9 e; C6 X) j# c
存储。
6 R/ }3 R; F8 r( l
    在车削加工过程中,一方面工件绕其自身的回转
, n" }) w G. b2 \* z0 a! E$ m
轴高速旋转,另一方面刀具在工件的轴平面内沿 X 轴、
, \& ~; @: z* [ ~
Z 轴运动,并逐渐从工件上切除多元的材料,加工出
5 ?+ t4 ^2 e% X. Q; _, @; y* B6 q
所需的外形,每一步刀具所扫掠出的均是一个多边形。
9 F4 \1 z. D# R& t c% ?% |
根据每一步的插补指令,求解出该步刀具所扫掠出的
, A. _* \/ P2 ?6 L& ?
多边形。将刀具扫掠出的多边形和离散后的工件模型
9 N$ O' w8 I( q, _
求交,并相应修改工件上所有和刀具扫掠多边形相交
8 M& N( I! Q- \ E
部分的半径值。将修改半径后的工件重新绘制出来,
7 X' {) |8 o7 ^7 K( o$ u7 B+ ~6 \
即可完成仿真过程的实时绘制。
6 A- R. m7 c7 Z0 v
运行实例
9 ^9 x# `9 {8 M2 C
    为了验证系统的仿真效果,进行了两个加工实例
[ D+ ~0 F% K2 r; c$ e' E
研究。由于固定循环的实现比较有代表性,故这里选
( o9 S; s# A7 i8 j! M& C
用固定循环来进行研究。程序O1234G71外圆粗车固
2 Q" b$ S" U, ~: k n3 M
定循环里面包含G70的精车循环,程序O1235G72
3 L2 W5 }* {+ V: X
面车削固定循环,图3G71精车后的效果图。图4
* R) O! ~" k, M. u: Z y
G72粗车过程中截图。
1 ]: u/ d8 `% U: Q
O1234
. _) z& J0 O4 Q t# o v3 v$ w% \
Sffice:smarttags" />1200M3
" h8 J# S5 M9 u
T0101
0 U K+ A% T0 x; V% C
G50X100Z50
5 `: i5 G. Z k4 M1 z7 V" m5 b
G0X80Z5
& S* B# r* }' W6 @
G71U3R0.2
# E" S/ J$ ]& W/ a2 {
G71P00Q60U0.2W0.1F200
* O+ o4 |( ]' G! t G4 {
N00G0X6Z1
# Z$ k% Z/ e. O/ n8 }% o
N10G1X10Z-3
' q1 m' Q" D; X6 i
N20G1W-15
6 R! h' n9 {% X [$ T( |
N30G2U30W-15R15
Z7 l4 x" N7 ?( X/ _" n
N40G1W-30
0 n. U" x5 i5 J7 D! G
N50G3U30W-15R15
- F* U6 c6 _% ~5 j
N50G1U10W-10
* ]- b: m3 \0 q# P x0 I; O
N60G1W-70
( }7 K k! c/ D! N: j# q3 r$ g
N70G0X100Z50
# _& m: ^. q7 x
G0X30Z5
3 z$ b2 ], o+ D
G70P10Q60
/ I: g) ]3 f4 Y7 V
G0X120Z20
5 C# N5 l: {7 b" B2 a4 B- k A
M30
/ ~ D9 H; k' X# J) I9 N1 f
. h9 g; S, Q, P
O1235;G72横向切削复合循环
, c4 d# i6 g# E/ h
S1200M3
% ]" ?1 O( L1 p1 u# s: r$ P4 i
T0101
5 z, ]8 e# m* X8 |# N! G5 p# Z8 c! I( {
G50X50Z50
* r( ?' k! e3 Y+ k+ L1 d
G0X32Z5
) [& ?0 O. U4 f( O- j9 y4 L7 ]
G72U2R0.2
N1 H$ Q: e, Q3 K- A0 R1 ^' y
G72P10Q50U0.2W0.1F200;呼叫子程序
% F; t! j4 [$ \& ?3 q; M
N10G0X80Z-80
2 N* B9 \6 A# l8 B1 x
N20G1X60Z-70F100
% s" Q( {1 e- z E0 s
N30W8
* P- A$ }2 @+ U$ }
N40G3X30W15R15
( @) S$ i5 H1 f, k# S) `* T
N50G1X18Z2
2 ]7 |- t2 k1 G
N60G0X100Z50
( t, V1 B" M5 n4 s
G0X30Z5
: @4 c8 y/ J- [3 z1 E
G70P10Q50
: X' T3 k5 e* W
G0X100Z50
$ C5 ?7 {' s7 Y( s
M30
* m6 k( J# _$ }' Q
+ t) Q) B t' Y% B0 A( n( h
结论
8 q" D6 g S8 O/ n
   详细介绍了车床虚拟加工系统的一种实现方法,
9 a2 W W2 h1 d& y) ?' Y6 d
并采用这种方法实现了车床虚拟加工系统。该虚拟加
: Q1 k* m7 S& q. z! H: {, B
工系统可广泛应用于真实加工前进行仿真试切,在工
- f6 z$ }) K) o
业培训、数控教学等行业中,具有广泛的应用前景。
; F1 O& n0 b5 _/ Z" [' y
GMT+8, 2025-4-26 13:07 , Processed in 0.057061 second(s), 15 queries , Gzip On.
