楼主: zjszliling
买不到这个材料的管子,这个产品怎么做?
发表于 2012-12-28 17:32:14 | 显示全部楼层
做快拆轴的吧?
发表于 2012-12-28 22:48:14 | 显示全部楼层
猜测你那两个小孔应该是用来放滚珠的吧,为了防止滚珠弹出,所以加了一个斜度。如果是为了防止滚珠弹出,没必要这么加工锥孔,直接光孔就行了,然后用挤压的方式让孔口变形,滚珠就弹不出来了。里面的光孔比较麻烦,没那么合适的铰刀,如果仅仅为了保证光洁度,不要求太高的形位误差,可以尝试用抛光的方法保证光洁度,比如抛光条,抛光喷砂什么的。
GMT+8, 2024-11-30 02:42 , Processed in 0.052551 second(s), 15 queries , Gzip On.
