楼主: zjszliling
买不到这个材料的管子,这个产品怎么做?
发表于 2012-6-27 20:48:29 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-6-26 22:48 ' P5 P/ [( f, M) g6 a2 E
两边的锥度孔应该不难加工,车床上有什么方法我不知道,放在铣床上,应该很好加工。这孔自由公差,又没光洁 ...
/ P/ X, M+ _; i: m: g
车床可以做!
游客
  发表于 2012-6-28 22:37
不可思议,怎么加工小孔?  发表于 2012-6-28 22:37
发表于 2012-6-28 08:23:30 | 显示全部楼层
先钻Φ3.93直孔,然后上一般的数控铣,准备倒角度铣刀,锥孔角度由刀具保证,圆周加工一圈,应该能加工。
* f9 g$ ?# I( }学习研究一下
发表于 2012-6-28 12:34:53 | 显示全部楼层
量大可以开模,反锥度的孔有点麻烦啊
发表于 2012-6-28 12:45:47 | 显示全部楼层
管子买不到,可以去定做的;内孔可以拉削或者挤压来提高粗糙度;侧孔如果只是要装弹子,可以考虑装入后挤压口部的工艺。
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-6-28 13:20
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
料定做也没有单位做。挤压只能出椭圆形,圆周锥度好像不行。  发表于 2012-6-28 13:20
发表于 2012-6-28 13:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
估计,锥度孔用来放钢珠的,做成两级孔应该也可以吧?我们厂有类似的东西
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-6-28 13:21
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
你好,产品里面是放弹珠的,2级孔道理是一样,怎么加工?  发表于 2012-6-28 13:21
发表于 2012-6-28 13:57:09 | 显示全部楼层
材料米思米有卖。
发表于 2012-12-22 22:07:18 | 显示全部楼层
123skhy 发表于 2012-6-28 13:02 , H; v$ A, D$ k8 Q( S- K7 [
0 y% F2 y8 V" t/ K6 K
大小两个钻头啊 或者两级钻
是倒锥啊,口小肚大  发表于 2012-12-22 22:25
发表于 2012-12-25 11:06:17 | 显示全部楼层
楼主分享下解决办法……
发表于 2012-12-26 21:26:52 | 显示全部楼层
2Cr13是不锈钢的一种,锥孔用车床加工就有点麻烦了,如果有条件,可以用加工中心加工,钻个3.5的孔,再用3.5的铣刀摆个角度铣出来,加工中心也就三五分钟的事。这材料要用合金刀具!
发表于 2012-12-28 13:23:13 | 显示全部楼层
管子不好定制就用棒料 孔可拉床拉保证  侧孔讲究经济性 还是车床加工
GMT+8, 2024-11-30 02:47 , Processed in 0.056686 second(s), 19 queries , Gzip On.
