查看: 9913|回复: 21
买不到这个材料的管子,这个产品怎么做?
发表于 2012-6-26 14:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个产品,产品材料是2cr13,产度120mm,想用管子做,可是问了好多就是买不到这个材料的管子。如果实心料做的话,内孔光洁度怎么办?
/ Q7 v1 l! X4 e) z  g  o3 O还有一个问题就是侧面的2个小孔,除了用车刀走斜度车的方法外还有什么其他好的方法?类似棘轮扳手的快速插头,上面有弹珠的那种。: V6 D5 x( E+ i( Y
产品数量还可以,按批量的方法考虑,价格要经济。" y8 D6 W: o9 |. q3 z. B, M
求论坛达人,指教。+ E/ J! Z- e9 O
1 M+ T2 y: X  }+ W# n+ b' p! N, t" v, ~' y) C2 E4 V. M
- I! x- p, B% K, |4 Y8 @
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-6-26 15:08:50 | 显示全部楼层
加工锥度孔有难度啊....
发表于 2012-6-26 22:40:19 | 显示全部楼层
这个工件有何用处?
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-6-27 08:14
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
你好,用处还真不知道。应该不会改图纸。  发表于 2012-6-27 08:14
发表于 2012-6-26 22:48:31 | 显示全部楼层
两边的锥度孔应该不难加工,车床上有什么方法我不知道,放在铣床上,应该很好加工。这孔自由公差,又没光洁度要求。
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
你好,铣床怎么做?  发表于 2012-6-27 08:14
发表于 2012-6-27 08:33:53 | 显示全部楼层
先钻Φ3.93直孔,然后上一般的数控铣,准备倒角度铣刀,锥孔角度由刀具保证,圆周加工一圈,应该能加工。
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-6-28 13:26
不是很经济  发表于 2012-6-28 13:26
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
方法是可以,但是要求设备比较高,不是理想经济的加工方法  发表于 2012-6-27 08:39
发表于 2012-6-27 09:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
上次我画图纸的时候就是这样,里面尺寸有小数,老师说这样的画法是错误的,尺寸中没有小数。但是必须保证这些小数。。。。。最后我只有把这个小数变成极限偏差标上去。不知道这样做对不对。
1 J* E/ t1 r* R1 r来自:中国机械社区 Android客户端来自: Android客户端
游客
  发表于 2012-6-27 09:33
不是没有小数,而是一般有小数的都被整圆了。但是在实际工作中,尺寸中的小数是不可避免的。  发表于 2012-6-27 09:33
发表于 2012-6-27 10:30:40 | 显示全部楼层
锥孔一正一反,没画错吧
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-6-27 10:40
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
图纸没有画错,里面放弹珠的。  发表于 2012-6-27 10:40
发表于 2012-6-27 11:03:57 | 显示全部楼层
如果批量很大的话,可以考虑找专业厂家进行定轧。
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-12-22 22:22
2cr13不含ni,属于不锈钢  发表于 2012-12-22 22:22
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
国内找不到合适厂家做这个材料,因为含ni量低,容易断  发表于 2012-6-27 12:07
发表于 2012-6-27 11:30:31 | 显示全部楼层
% Y9 @3 ^# p: D9 g
7 z( j6 {: M1 h& w3 l! k管子可以找厂家定制,那个孔先钻,再用单刃锥度铰刀绞(叫镗比较合适吧,普通机床还是用绞吧,数控的可以镗吧)。用分度夹头夹零件,钻底孔,换上铰刀,工作台移动一点让开铰刀刃口,铰刀定位到中心孔位置的时候,工作台移动回来,再绞孔。这个铰刀做一个应该可以的。* H2 I) |; m! I$ x
不过还是车方便!2 ]! k$ E1 A/ T6 o" N+ G" @
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5   发表于 2012-6-27 12:08
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
你好,材料买不到。定也做不出来。数控这么深这么镗?你说做小孔的方法感觉不理想。谢谢。  发表于 2012-6-27 12:08
发表于 2012-6-27 20:46:55 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-6-26 22:48 7 a6 v1 Z& J' }5 z! f
两边的锥度孔应该不难加工,车床上有什么方法我不知道,放在铣床上,应该很好加工。这孔自由公差,又没光洁 ...
# b& c: O  n. p' M' {) v. D5 Z1 v车床可以做!
GMT+8, 2024-11-30 01:48 , Processed in 0.063864 second(s), 24 queries , Gzip On.
