查看: 4516|回复: 15
此钣金件的模具是否可行?
发表于 2012-6-26 11:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中黑色部分零件,变形过程中是否会影响原有材料性能!该钣金件材料为Q235 厚度1.5 。凹模深13.5,宽12。) m/ X+ U. j9 |4 k
发表于 2012-6-26 11:53:01 | 显示全部楼层
可以,很简单
发表于 2012-6-26 11:54:25 | 显示全部楼层
Q235是最普通不过的一般材料,压制变形丝毫不影响它的性能.
发表于 2012-6-26 11:56:32 | 显示全部楼层
冲压折弯是物理变化不会影响材料的性能的
发表于 2012-6-26 12:24:35 | 显示全部楼层
应该可以,接触的都是铝材,这个不清楚。
发表于 2012-6-26 17:03:59 | 显示全部楼层
貌似有点缺陷,钣金压下成型模具单边受力对模具寿命有点影响。
发表于 2012-6-26 19:26:47 | 显示全部楼层
可以吧!{:soso_e181:}
 楼主| 发表于 2012-6-27 13:46:30 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2012-6-27 14:42:32 | 显示全部楼层
建议使用折弯机来加工此零件。图中的这种形状使用一次成型,加工效率固然是高,但是估计左边高度部分的尺寸难以保持一致性,再就是成型后,工件卡在下模难以取出的问题。
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:51:30 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2012-6-27 14:42
1 T. n+ a3 F7 m" p1 W. ^建议使用折弯机来加工此零件。图中的这种形状使用一次成型,加工效率固然是高,但是估计左边高度部分的尺寸 ...
* y: C# s, V4 b' _4 L) D& p' d
我们的折弯机无法加工此零件啊!U形位置太近。会有干涉的
GMT+8, 2025-4-27 12:31 , Processed in 0.213005 second(s), 19 queries , Gzip On.
