查看: 24211|回复: 12
FANUC系统,如何在PMC梯形图里添加一个M代码
发表于 2012-6-26 10:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在机床系统里新设置一对M代码,并对应一个新的Y输出端,实现M代码控制Y端的得电与失电。比如:设置M代码:M100,M110,且对应的Y输出端时Y2.2 ,实现运行M100时,Y2.2带电, 运行M110时,Y2.2断电。9 r8 c% u+ ?- D" F- b
如何更改梯形图啊,; @8 Z( _& b/ S; j% |! {/ s; D. e
发表于 2012-6-26 11:15:20 | 显示全部楼层
你要知道M100在梯形图中对应指令的代码
 楼主| 发表于 2012-6-26 12:34:10 | 显示全部楼层
陆地台风 发表于 2012-6-26 11:15 6 C- a3 m- c, M( ^" r
9 P' J, F3 h$ p* v6 r: a
不是M100也行,我想用一个系统控制的M代码。" k) c5 P, s) D- S
发表于 2012-6-26 13:38:27 | 显示全部楼层
这个好像有的系统有用户可以自定义的M代码...只是不知道FANUC有没有
发表于 2012-6-26 21:14:25 | 显示全部楼层
PLC里要写一个表格~~指定M代码和某个寄存器的关系~~然后就是梯图编好就可以了~~
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:18:44 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2012-6-26 21:14 4 E" |* |( V- f3 |2 ]5 Y6 W
' Q4 L$ ]1 M& n对,就是再编一个梯形图。谢谢8 V  s2 {1 G  d  `3 f
发表于 2014-1-12 18:04:08 | 显示全部楼层
我现在也遇到了这个问题了    怎么自定义一个M代码    麻烦请教一下    谢谢
发表于 2014-1-14 10:46:01 | 显示全部楼层
在梯形图里设置这个我不懂,但FUNUC系统的M代码可以自定义,不用在梯形图里设置
愿听其详  发表于 2014-1-14 17:17
发表于 2014-1-14 22:17:46 | 显示全部楼层
: z% Q0 Q$ C0 F/ ?/ k5 q/ \" \
好东西很不错
发表于 2014-1-14 22:22:03 | 显示全部楼层
梯形图里有编译好的M代码,你搜索看哪个没有用到就用,很简单的
GMT+8, 2025-2-24 12:21 , Processed in 0.074934 second(s), 20 queries , Gzip On.
