楼主: 张益达
运行上百小时后,柴油机顶面出现裂纹,怀疑缸盖毛坯
发表于 2012-6-27 15:59:45 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-6-27 15:09
( c- G, T) I6 r7 t" n7 Y我们已经检查了裂纹附近的组织,石墨分布形状A型,石墨长度4级,珠光体数量95%,磷共晶数1%,碳化物0,硬 ...
( V4 y0 E( h! W! U8 b" `
缸盖裂纹,尤其是低周疲劳热裂,大致几个原因,
6 C: @3 U! u* h: W, ]+ Z* L9 }
* |% J0 F4 n9 m# @8 R: {) a1  设计原因,假如4个厂子做,都裂,基本是设计原因,比如厚薄有问题,局部热点,热流密度没有处理好,导致局部热点裂纹,- {7 g9 d1 o* w
! x1 n" u% S5 k, V
2,假如有一半的厂子的产品有问题,就可能是工艺原因,比如厚度浇铸不足,造成过薄而导致的热点,几百小时就裂,这非常正常,看到那个断面,一下就知道了,3 Y- _8 F; i# M) N
5 F8 d* K' k. y/ p3 h* J
3,假如只有一个厂子的产品裂,就说明不是设计原因,也不是工艺问题,就是那个厂子自己的问题,100%是它自己的问题,
7 J* @. u5 z- t( }6 ]9 o5 A, G5 E% _) h5 w
我就给人家处理过类似问题,都不复杂,比如以前干这个就不裂,后来就成批的裂,一定是以前那个操作师傅走了,新人不懂,比如铁水的孕育他就不懂,没有基本工艺常识,做孕育的硅铁质量下降了,随便凑合一下,或者含碳量控制有问题了,或某些微量元素超了,比如硫,比如原料混进来的砷,都导致裂纹,你让厂子自己找原因,他根本就不懂阿拉上面说的是什么,完全是对牛弹琴,他觉得该加的都加了,就找不出什么毛病,阿拉一条一条给他找,马上就处理了,不超过几个小时,; [7 F5 G/ Z" b$ X
6 X0 b& k: m, C* m, n# E
还有比如你换了新厂子了,耐热件不能用电弧炉,他不懂这个工艺,电弧炉导致合金烧损大了,金属氧化物多了,氧化物形态没有控制,也裂,阿拉看了他金相就知道,
) ^7 R) h% Q9 `7 \' Z5 b$ z7 H: E
/ v' [) D7 ^" W5 X; z! v; F你这个本不是复杂问题,大柴油机的缸盖裂才是技术,那是世界难题,因为那要很高的强度,是强度与超过的变形,导致的热裂,那个不好解决,我以前是玩那个的,
' C* Y: T6 L3 f: q* y  P& t9 q+ S- @1 s- j$ R( B2 q
你这个,只要把工艺控制住了,就不可能裂,我要给你解决,必须有特别详细的数据,现在都是在瞎侃,到底金相哪里有问题,你自己都没有详细数据,都说不清楚,别人就更没有办法,
- ]% Z+ b- B6 s# }; o* w5 E- @" ^7 h; A( J- f% x2 ?: N# a
网络就是有这个问题,大家都说些不着边际的话,谁都胡说几句,你自己又没有什么数据,最终就不了了之了,都如此,9 q/ N& g' P' z3 \
" f; r8 z1 y6 A# k* P7 f% v7 y% s
你厂子总有铸造工程师吧,不会没有搞技术的?阿拉不懂你那个厂子,这种问题是工程师一看就知道了问题,不可能不能解决,! @' D* x; q# c9 a0 |. p. U* @
张益达 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-27 16:41:47 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2012-6-26 14:06 0 c$ s0 T+ j, m8 @: N% v. S
铸造工艺,材料的纯度,检测压力不够,,我感觉都有...
: ]- Z! ~* X1 `& H
就比如18#楼主说的那样,每种成分的含量,比例等..6 M+ O8 [" }" ?! `3 M$ F5 u
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:24:17 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-27 15:59
9 H  E% a$ P0 u! R- s- X缸盖裂纹,尤其是低周疲劳热裂,大致几个原因,
1 Q) d8 F8 C$ O' N) t3 G5 S. ]+ d5 q; b' {+ P" }+ x( w' q3 O- L: h
1  设计原因,假如4个厂子做,都裂,基本是设计原因, ...
- I1 I5 s: d1 s2 W1 \, l+ u+ s
实在是长了知识。# e& r( I# x+ T3 [# p. P
! S- B, B% b5 W2 U情况比这复杂,我给你的数据就是我们金相检验报告的全部数据了,我不知道更详细的数据是指缺什么?0 J# J3 f1 [3 p' {& D2 M  s. `9 Y
/ H: m9 y/ U" j1 K0 o1 w我一个搞机加的来问这个问题,就是他们铸造搞不明白糊弄我们。
& `, H! i1 m4 m/ S
- O$ }% R1 Q3 w" ]6 x# P我们毛坯供应共三个厂家,一个是集团内铸造分厂,做了几十年的毛坯,内腔虽然总是坯缝、型砂残留多,但是从没有砂眼和热裂等毛病。第二个是一家给多厂供应缸盖的厂家——河北辛集,以前出现过材质软的情况,但是现在基本没问题。第三个是我们分厂收购的一家公司,属于分厂的分厂,旨在由于集团内铸造分厂的毛坯供应不受控,而主要培养的固定供应商,但是毛坯出来总是有沙眼,这回还出现了热裂的情况。。。我明说了,就是姜堰的扬动。。。询问他们的铸造总工程师,就说跟材质关系不大,说给解决,但是还是裂。。它裂的周期不一样,但没有一、两个小时裂的,都是50多,200多,280多,这样长时间试验才会漏水。0 J0 x9 {6 u7 z- f  e# G
- b( y7 d8 Z$ g% c8 e! ]我打算今天解剖一台,用磁粉探伤试一试,看看能不能试出来裂纹。
: g" l) g: D5 @+ Z! s6 t( e
游客
  发表于 2012-7-1 11:16
哈哈,我老家的人干的啊  发表于 2012-7-1 11:16
发表于 2012-6-28 10:08:05 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-6-28 08:24
2 `$ ?+ q" A/ y7 d实在是长了知识。
5 b4 u7 ?, V0 r) L/ V: v2 w
: n) o0 E6 @( Z4 c& i. G情况比这复杂,我给你的数据就是我们金相检验报告的全部数据了,我不知道更详细的数 ...
) j5 G! c. r: i5 g典型的低周热裂,没有什么再要解释的了,简单问题,冶炼与浇铸的工艺有问题,不再解释什么了,
发表于 2012-6-28 10:43:40 | 显示全部楼层
向大侠们学习{:soso_e183:}
发表于 2012-7-1 09:48:22 | 显示全部楼层
向前辈们学习了
发表于 2012-7-1 11:56:28 | 显示全部楼层
问的也专业
; b6 J- U, i+ q+ h: Y, T- d$ v" }回答的也更专业
发表于 2012-7-1 20:10:43 | 显示全部楼层
我们也是做柴油机得齿轮室壳体和冷却器
发表于 2012-7-3 15:05:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2012-7-3 15:10 编辑   N$ s8 Q% x! a9 T, U
! ]* o: |: j3 l/ {7 s; I
如果有热裂,晶相分析应该能看出来,你问晶相分析的人,叫他们看看有没有热裂现象。. `& N  J/ u! f. H9 x0 f( v! m  K; G9 j
- o( K, X4 m; d6 v3 K
单子上没写碳化物分解之类的,不一定是热裂。
: |; W4 `, }1 ^$ C( h
' o- K" e& \% ?. b$ e% B+ A3 {毕竟使用了上百小时了,也可能是石墨粗大,强度过低,形成疲劳破坏。) l; n$ X; A# l! O( w& g; W
6 J" V  j7 O2 E# X$ `+ f我查了些资料,4级石墨长度可能过长,至少5级才好。: R' u& B- W! z, Q9 |
. ^! b, x" A! V: s$ u, g最简单的办法是将好零件与坏零件对比下。* J" Z  l: E' ]9 x% D( N
& l0 a3 O; H5 ~* \, f  X  O+ H3 R附图自己看:
( L; d6 R+ X2 q+ A  Z9 a( w
! P/ a+ w* d$ x# m( j& }3 g! B# S$ `* T1 ~' e+ M$ F( o
+ I& @' W. A3 a3 X% P9 O, @2 A* B) ?$ f/ s% C
9 n; g* O8 o4 y! ~( q9 G+ K7 H) q  x
& ?+ c$ I4 x+ {
# E9 L% V5 s/ |- O1 O/ o5 Q
发表于 2012-7-17 20:45:35 | 显示全部楼层
不了解你说的水压测试,我们毛坯都是做的探伤
GMT+8, 2025-2-26 03:05 , Processed in 0.072031 second(s), 18 queries , Gzip On.
