楼主: 张益达
运行上百小时后,柴油机顶面出现裂纹,怀疑缸盖毛坯
发表于 2012-6-26 20:14:37 | 显示全部楼层
齿轮室壳体和机油盖加工吗
发表于 2012-6-26 20:31:42 | 显示全部楼层
我们是做船用柴油机缸盖的,看你的图片感觉是有缺陷。具体的情况要分析,我也没见到实物,无法给出结论。
发表于 2012-6-26 20:47:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-26 17:29
& @, |) i! R/ Y" X要检查裂纹区域的组织,特别是石墨形态,热裂就与这个有关系,确定无疑,否则不会裂,这不是复杂问题,是 ...
- L/ U$ i) G+ D0 [4 g# e1 R1 f
1 Y& m: T( m9 A
1 X* A- i# }9 O6 g) u. e/ g% f/ i1 k% e/ Z  i, ^7 v  E8 l* ^
请教一下998,跟热裂没太大关系的,带状偏析,不知道大侠有没有研究/ Y4 w  w3 \/ g* Y( z2 u
' p6 W. A, \( s* a9 C' S5 ~/ m1 w
; O' E4 F! l3 |' _: p1 U% C) n以前遇到的Cr合金钢,热锻过程中碳化物带状偏析,导致横纵向性能差异大、脆性大,后续热处理能缓解,但没有真正解决问题,且后续不能用退火、低温回火等工艺,否则带状组织马上又出来。
  ^- s6 T2 l/ M; K! p& ~
, N( |6 N4 b& k2 ?想请问一下从热加工环节有没有什么办法?比如,一个环形零件,热锻过程中怎样尽可能避免这种偏析?7 C) F) M. y1 ^0 e- p% L
2 ^% Z6 {  D5 m4 I9 s
; R' H6 S3 g: r
5 A. _% u! ]$ p: w
发表于 2012-6-26 20:53:41 | 显示全部楼层
我查了一下热裂,原因基本可以概括为
( N6 h  k) H% l0 |  k: s) K
. n$ l2 b9 M& _" l1铸型收缩产生的缝隙不能及时充液形成的
3 ]! O0 u0 [  K. [2 a2热裂温度区内各部冷却速度不均导致集中变形,应变过大导致的4 m& Z" @2 N# L2 ~
3 ^8 w2 \. ^' w+ z* X9 M; ~& e
网上的说法是:) H" Q% @, C1 m4 b/ N' W
2 n; }% U3 t" j7 O& Q2 y
“灰铸铁在凝固过程中发生石墨化膨胀,所以灰铸铁不易产生热裂,而可锻铸铁和铸钢件热裂倾向性较大。”
+ {8 [' Y6 I, S4 z它从收缩的角度考虑,认为灰铁成型过程中收缩量小,不易热裂;
$ C& M6 _. I- i  J9 O0 g9 W3 ~2 W6 M
5 b& E! H! l: g
但同时还有一条是从晶粒形状角度考虑的判据( {7 |3 |5 u+ n$ {2 E
”晶粒越粗大,柱状晶方向越明显,产生热裂的倾向性就越大。“6 O1 D. e* R3 `8 _
张益达 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-6-26 21:03:06 | 显示全部楼层
又长知识了,谢谢共享
发表于 2012-6-27 00:44:29 | 显示全部楼层
又长知识了
发表于 2012-6-27 09:39:02 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2012-6-26 20:47 ; P& C- T9 J, d/ T, p( Y( x5 H2 R
8 u& o4 O0 x& ]) _7 v; p
带状偏析是冶炼环节带过来的,一般不能通过热处理解决,要从冶炼下手,根本性处理这个,比如加强精炼环节的控制,控制吹氩的量与强度,( p1 t7 p" O2 ~
" |% T  j. X! p3 g2 M: P浇铸环节尤其要控制,比如过热度,对于40Cr这类材料尤其要重视,过热度大了,偏析就厉害,$ f. K( U' V$ e) @# v- r( W
参与人数 2威望 +2 收起 理由
张益达 + 1 热心助人,专业精湛!
trilemma + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:01:12 | 显示全部楼层
Crazy_yf 发表于 2012-6-26 20:14
  J7 U5 Q# `0 c齿轮室壳体和机油盖加工吗
5 y8 c$ n! O- ]! F
缸体缸盖曲轴连杆齿轮室齿轮室盖油底壳飞轮飞轮壳凸轮轴都生产。
. R2 {9 U) q% U$ x/ A8 Q
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:01:50 | 显示全部楼层
大山木木 发表于 2012-6-26 20:31 2 S( Q6 H/ u; Y0 z
: S9 N1 a# D1 z- \3 x
你说的缺陷是什么意思?
* o6 E- R6 `9 B0 L2 B" }+ N" I
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:09:52 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-26 17:29 5 E$ e3 X4 f' u% e+ i
1 s8 i/ |: _. a" W* A7 u8 ?* m
我们已经检查了裂纹附近的组织,石墨分布形状A型,石墨长度4级,珠光体数量95%,磷共晶数1%,碳化物0,硬度229~232。
! e9 i2 e/ B( Y# Z3 G& j4 x9 H6 b% X, w% p
我明白你的意思,你说可能是存在E型石墨造成局部易裂是么?是不是我需要多检测几个点?E型石墨如果存在的话,范围会小到一个点还是一大片?' ?1 G% J' H4 D2 A- r
3 i9 _; z0 r; o8 h8 U我看楼上一位大侠说道,HT250不易产生热裂,这对不对?
  U: A" z! v7 s: c4 S4 o" H  f' r0 B7 ~% D( `5 G0 ?
多谢大侠~+ c4 K! x. J6 G
游客
  发表于 2012-7-3 13:40
其实很多搞晶相的直接就在单子上把裂纹原因给解释的清清楚楚,别的不说,至少可以显示下水平,广告下。  发表于 2012-7-3 13:40
GMT+8, 2024-11-25 13:34 , Processed in 0.053020 second(s), 15 queries , Gzip On.
