楼主: 张益达
运行上百小时后,柴油机顶面出现裂纹,怀疑缸盖毛坯
发表于 2012-6-26 12:21:10 | 显示全部楼层
多大的柴油机用的,是否有震动,看图片像是里面有缺陷,震动后产生的裂纹。
发表于 2012-6-26 13:39:36 | 显示全部楼层
我的益达,笑习下{:soso_e113:}
发表于 2012-6-26 14:06:42 | 显示全部楼层
铸造工艺,材料的纯度,检测压力不够,,我感觉都有...
游客
  发表于 2012-6-26 17:18
材料纯度是个什么意思。。  发表于 2012-6-26 17:18
发表于 2012-6-26 15:28:25 | 显示全部楼层
成熟产品的话,很简单:5 `# T" N; G# N; ?' Y9 C, l6 H
让专业晶相分析公司做个晶相检验,好点的一般都有问题描述。一两千块钱搞定。
2 V$ F! H. U2 Q) ~5 Y+ [8 j- ?8 [/ {* \$ l3 A& z5 j
. @$ `; V+ M6 g- b7 j
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:16:49 | 显示全部楼层
machel77 发表于 2012-6-26 11:00 " X  E; U* ?4 Z$ ?2 g' }2 t
应该是铸造质量问题!如果担心,可以做一下探伤!是否有裂纹、砂眼等缺陷!还有你上面的那些眼是本来就有, ...
; u  a2 y6 H, y; c0 y6 L
好像没有眼儿,我估计是线切割之后上锈了吧~
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:17:49 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2012-6-26 15:28 / `. v) a  ]1 G$ L1 c2 }4 m
成熟产品的话,很简单:
& K' y, b: o0 _/ C9 t$ Q  i+ l让专业晶相分析公司做个晶相检验,好点的一般都有问题描述。一两千块钱搞定。
$ I& @' m) ^& G* p" ?0 U  W金相检验都检验什么内容?
6 p" h3 o/ R; z/ z3 x0 x我们集团有材料研究所,自己就能检验。2 t% y0 ?4 Y3 y$ S7 O+ v) I* `
游客
  发表于 2012-6-26 22:42
更好办了,叫他们分析就是。  发表于 2012-6-26 22:41
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:20:10 | 显示全部楼层
大山木木 发表于 2012-6-26 12:21   n; o; x/ L' W& u- ?) u
& n# C! d3 f! Y- r2 L缸盖长度大概650,4缸,拖拉机用柴油机震动肯定是有的。
# z& n9 A7 ]# [- {) f# F) D. p& s图片上怎么看出的缺陷?震动后产生裂纹是肯定的,但是什么原因产生的?愿闻详解~
" |: S! @( G' I
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:22:57 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-26 11:11
7 V: Z5 m) @2 g. O# Q( v! J批量开裂,简单问题,常规的‘热裂’,很简单,先看金相组织的‘石墨形态’,看看就知道了,
* T( k" B- Z( I; [我去搜索了一下“热裂”,我感觉您说的蛮在理的。我查过石墨形态,A型石墨,石墨长度4级,珠光体95%,磷共晶数量1%,碳化物0,硬度229~232。
! `3 X& ?  L$ p  Z  P5 X有没有可能是报告不准或是检验位置不对?( k- Z* y6 r9 u( l- \& N
如何避免热裂?
! F3 k' c) Q- u) s2 k3 |2 L- v3 ?! o$ i' A/ E$ ^" N9 |
大侠,请赐教~5 ^  f+ }- q/ z5 X, [& H6 K; j
发表于 2012-6-26 17:29:42 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-6-26 17:22 . Z8 M. H' e/ Q1 @" I& N
我去搜索了一下“热裂”,我感觉您说的蛮在理的。我查过石墨形态,A型石墨,石墨长度4级,珠光体95%,磷共 ...
% O% T' a3 S# b( `7 t% j! M
要检查裂纹区域的组织,特别是石墨形态,热裂就与这个有关系,确定无疑,否则不会裂,这不是复杂问题,是在全世界有定论的东西,
发表于 2012-6-26 20:14:18 | 显示全部楼层
你们加工齿轮室缸盖板吗
GMT+8, 2024-11-25 13:39 , Processed in 0.055063 second(s), 15 queries , Gzip On.
