楼主: rshg
四个液压缸来同时顶起一重物---[请教]
发表于 2007-4-5 15:22:55 | 显示全部楼层
Re: 四个液压缸来同时顶起一重物---[请教]
用三个集分流阀即可实现,或者用两个叠加式单向节流阀
发表于 2007-5-9 11:55:25 | 显示全部楼层
可用四台同等流量的液压泵,分别对各液压缸供液就行了.
发表于 2007-5-9 15:56:33 | 显示全部楼层
几缸同步是液压难题,主要看你的液压缸的同步精度,若几mm,可用同步阀来解决,若要求是零点零mm唯一办法只有用光栅或旋转编码器加比例阀或比例泵闭环控制,这个方面我们有研究,我们能做到在相距7m远的油缸同步精度在2mm内,应用在3000吨汽车纵梁液压机上,是平行的六缸同步.
发表于 2007-5-9 21:58:53 | 显示全部楼层
加一同步轴即可解决
发表于 2007-5-9 23:10:46 | 显示全部楼层
    要求精度不高,就用多活塞等容积同步分配器,完全可以保证每个缸的进油量基本相等,我们做过六缸同步的,只要你四个油缸所需要的油液不是很大的量,两吨的起升重量很小的,很容易做。
( d% {5 a+ y- ]: t! {6 o  还有么就用液压升降台,就是剪刀叉式的,我们做过1800mmX5000mm台面,起升重量3吨,升程1000mm,有可以帮助的,可以给我留言。
发表于 2007-7-17 17:50:11 | 显示全部楼层
现在做这样的同步系统,大多采用的是机械式的举升系统(即螺旋升降机形式)但并不能完全替代。其自锁性、同步性更高,驱动器简单(直接电机驱动),更无繁锁的管道和阀,但还要看你具体的场合而定!
发表于 2007-7-17 19:48:21 | 显示全部楼层
可考虑机械同步.齿轮,齿条结构就可以.但同步精度不高
发表于 2007-7-18 20:57:54 | 显示全部楼层
1.要是提升的物体重量不是很大,不超过500kg的,建议采用一个液压缸和一套滑块四杆举升机构(与市场买的举升机构一样)就可以了,液压系统可以很简单,机械结构也很简单。这样要比4个油缸同步要好,而且经济!
) F3 G/ v0 o3 k# ]* v9 u2.要是提升物体重量超过500kg,而且很大,可以采用两个油缸,大油缸放在靠近重心下面,两个油缸采用机械同步,两个油缸分别采用节流阀调节。
) N' x: F* M7 N* b' w' d3.要是不用机械同步采用比例阀和位置传感器进行闭环控制(两个油缸),不过这样成本相对高一些。
发表于 2007-7-19 08:09:50 | 显示全部楼层
我认为如果不同步问题不是十分严重的话,不如在液压缸的缸头导向带上做文章,减少磨损。
发表于 2007-7-20 13:48:48 | 显示全部楼层
我有个建议
' R0 d5 N( U- l. l+ O; }如果你的结构不允许改变的话- R$ D6 [  Y2 S6 C( J$ ~. w
你可以试试用四块电液比例调速阀进行控制,不过这样液压系统成本会较高.
GMT+8, 2025-2-25 00:28 , Processed in 0.054459 second(s), 14 queries , Gzip On.
