楼主: rshg
四个液压缸来同时顶起一重物---[请教]
发表于 2007-2-2 15:41:57 | 显示全部楼层
Re: 四个液压缸来同时顶起一重物---[请教]
目前,采用何种措施都是不可能达到完全同步的,只是精度问题。我们也遇到四缸同步问题,确实不太容易解决。目前,两缸可以做到基本同步。四缸同步的费用要相对高些。我们可以继续探讨。
: k( _' r- w- U0 W& G: @# U
发表于 2007-2-2 18:59:41 | 显示全部楼层
方法一:四个液压缸控制油路并联,重物支撑件设置可靠的机械导向。此方法控制简单,成本较低。
- }) u% M+ h3 w! D' \8 @1 @
方法二:采用比例控制技术,光栅尺位移检测反馈,实现压力和行程的自动控制,满足重物顶起要求。此方法控制复杂,成本较高。
发表于 2007-2-3 10:19:56 | 显示全部楼层
可以用顺序阀控制,升起时轻的位置回油路用顺序阀加背压,下落时重的位置回油路用顺序阀加背压,逐渐调节,可以达到很好的同步。顺序阀使用带有单向功能的。
发表于 2007-2-5 18:34:48 | 显示全部楼层
对于大家所说的同步与不同步问题,我是这么理解的,那就是起升时各缸因为重心的问题造成受力不一,所以承载中的缸就升的慢,但是,大家要考虑这一点,这四个缸是一条液压管路分出的四条油路,压力是一致的,油的受力压缩量并不是很大,造成各缸升降高矮不一我认为是四缸的油因为受力不一产生互窜,可以考虑在四个管路上分别加一平衡阀,保证缸里油不窜到其他管路,这样,只要缸压力够用,升降的同步问题应该能够解决.) L+ V1 U! \& F! J
% n* r- @+ J, g! G个人意见,如有不当请见谅!
发表于 2007-2-6 10:12:32 | 显示全部楼层
不是互相串油,同一油路供油,自然负载小的地方进油量就要大,这个问题我在现场遇到过,很多方法实验过,我们的偏载比这个还要大,最后我就是用顺序阀解决的,快五年了,现在还在用。
发表于 2007-2-6 11:59:08 | 显示全部楼层
建议用两级分流集流阀辅之节流微调和补流等措施,可以作到四缸基本同步。
发表于 2007-2-25 20:58:28 | 显示全部楼层
多缸同步问题比较难解决,视要求精度有以下几种解决方案
& E0 s" G7 b$ T一、同步精度在1%以内,可以使用四联同步齿轮马达,要求再高使用柱塞马达。! M$ w. ~4 a5 l; s# B0 ]
二、同步精度在0.1%,使用位置传感器加比例阀组成四个闭环控制回路,可以做到。
发表于 2007-3-1 19:54:27 | 显示全部楼层
不知楼主是否搞定方案.我认为用四缸并联+两套强制平衡杆+链轮串连就能解决问题,成本不大,约500元.在5吨以下同步达到3mm/2000mm2没有问题.希望我的一些看法能对你有所帮助!QQ45910745
发表于 2007-3-31 16:53:20 | 显示全部楼层
好象比较复杂呀?!
发表于 2007-3-31 18:19:01 | 显示全部楼层
我现在忙着工作需要,有急需要毕业设计有没有可以帮忙的,小女子着里谢过了
GMT+8, 2025-2-24 21:08 , Processed in 0.077095 second(s), 14 queries , Gzip On.
