楼主: Sheva
我从事液压泵以及液压马达的测试系统的设计工作
发表于 2006-5-7 19:26:34 | 显示全部楼层
Re: 大家好!---我从事液压泵以及液压马达的测试系统的设计工作
45分钟左右,泵微烫,油液适中.
 楼主| 发表于 2006-5-7 21:21:25 | 显示全部楼层
/ |% G% K' t8 S* W" U mhzyd兄里面私自拆泵修理这种做法不太可取,修泵还是得请厂家来修,这样容易找出责任人来!!!
Sheva
发表于 2006-5-7 22:24:12 | 显示全部楼层
兄弟们,我是搞液压系统组装和调试的。我认为可能跟溢流阀及手动换向阀高压下的泄漏有关(内泄)。
发表于 2006-5-8 14:27:59 | 显示全部楼层
如果能证明测到的流量正常,那说明不应该是泵的问题,但从前后看,你所说的流量正常只能从缸的运动速度来判断,而油缸实验时可能是在油缸行程终端持续加压,此时你的流量是测不到的。因此我认为可能还是泵的问题。我接触过你用的这个泵,效率比较低,工艺也不规范,配流盘上三角曹的角度可能相差两倍,因此有可能是工作时间长后,油温增高导致泵的容积效率下降,再加上其他地方的泄漏导致。不过还请问你的系统中有没有流量计
发表于 2006-5-8 21:56:43 | 显示全部楼层
贝贝厉害!
5 n+ [$ W( U& m5 E该型泵制造粗糙,各偶件间配合超差严重,内泄巨大.
; S0 m( Q0 X, j" l工作不超过10分钟,泄油管开始微烫,半小时后有外泄,压力下降.
+ k( B* G9 i5 f$ d  _( y' G; q就是便宜.200左右压力问题不明显.
发表于 2006-5-9 14:45:57 | 显示全部楼层
咱们国家铁路干线上的液压转辙机用的就是这个泵,只不过是该成2.1ml/r,双向工作,其可靠性很差,经常有断柱塞,容积效率严重下降的现象。我们正在给他们设计一个新的径向柱塞泵,目前已基本成功
发表于 2006-5-15 22:15:18 | 显示全部楼层
Congratulations !
发表于 2006-5-30 20:33:08 | 显示全部楼层
CY14系列柱塞泵额定压力为31.5MPa,你在最高压力下长时间使用,再加国产元件所用材料不可靠,热处理工艺不过关,不出问题才怪,泵出现这种情况,是典型的内泄过大造成,再加上泵排量又小,所以可以断定是内泄问题,无论是齿轮泵还是叶片泵都会出现类似现象
发表于 2006-6-15 12:05:08 | 显示全部楼层
我也算是搞压力系统的菜鸟,我也没有什么厉害的朋友引荐,我就是一个混迹与各个行业论坛的小混混。
. g4 ?/ N# i$ R1 i/ v但是我上来就一个目的,向各位高手大虾学习来的,看看能不能为国家的自主创新之路做点应该的事情!
发表于 2006-6-16 10:55:16 | 显示全部楼层
太好啦,这里是好地方.
GMT+8, 2024-11-28 11:33 , Processed in 0.053477 second(s), 14 queries , Gzip On.
