查看: 2347|回复: 5
小批量加工该零件,用什么方法成本最低?
发表于 2012-6-26 09:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这个零件怎么做比较合适,小批量的生产的2 m( _1 k/ M1 e' n
/ ~( y  N9 ^; q1 C
# X! _4 \' L* q0 A
发表于 2012-6-26 10:55:51 | 显示全部楼层
小批量就常规方式加工吧!折弯!R角处垫个相应的板压死边的方式加工!
发表于 2012-6-26 12:12:35 | 显示全部楼层
自己做两个简单的模具就好了。
游客
  发表于 2012-6-27 09:00
我说的是简单的模具。  发表于 2012-6-27 09:00
请注意楼主是小批量,不是什么都模具。 一般速冲下料,因为没有涉及到特殊图形,如有可以用镭射 因为折弯有干涉,折弯部分按2楼方法可行,  发表于 2012-6-27 08:18
发表于 2012-6-27 16:54:27 | 显示全部楼层
小批量可以剪板下料,折弯成型。
发表于 2012-7-10 11:35:41 | 显示全部楼层
可以改成组焊件吗?这样难度会小多了
发表于 2012-7-10 11:42:45 | 显示全部楼层
没有什么公差要求么?折弯处理好些!
GMT+8, 2024-11-25 06:56 , Processed in 0.058355 second(s), 21 queries , Gzip On.
