查看: 5462|回复: 13
冷连轧机是怎么控制的?刚接了个活
发表于 2012-6-25 22:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
弟弟接了一个活,将圆钢轧制成扁钢,他想做四联轧机一次轧出成品。他对控制基本不懂,我对轧钢基本不懂,所以到论坛上问问,这样的活怎么做控制?买什么样的电机?需要闭环控制吗?最简单的冷连轧机是怎么控制的?
4 ?' O) C  X/ w, b; n7 ?
 楼主| 发表于 2012-6-26 07:59:25 | 显示全部楼层
谢谢老鹰的推荐,不过题目这样改有点不合适,这个活是能帮上就帮一把的活!
发表于 2012-6-26 09:08:34 | 显示全部楼层
是热轧还是冷轧, 说清楚
发表于 2012-6-26 09:46:42 | 显示全部楼层
你这么没头没脑地说,谁都帮不上,- U& v' q: L6 I7 m: `2 z
5 {4 Y5 k9 U7 v* z1 U1 Q% q& G
从你坯料开始说,什么材料,原始状态,要轧成什么形状,最终的材料状态,都说全了,也许有谁可以帮你
 楼主| 发表于 2012-6-26 10:39:50 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-26 09:46
, u  x5 ?* j' h$ B' b3 ?( }' s你这么没头没脑地说,谁都帮不上,
" Y: w4 }: Q+ ^5 o
! Q6 S  `( |' w  a从你坯料开始说,什么材料,原始状态,要轧成什么形状,最终的材料状 ...
4 J1 V& Z5 o- j' x5 r/ g# \冷拔状态的φ12圆钢(钢筋),经过四道连轧轧制,最终状态为20宽、约2.5厚的扁钢,扁钢做冲压件用。再细的东西,我再去问!8 l( U8 D# x3 g, j9 A9 S" _0 o
我想了解一下最简单的连轧控制方案,看看能不能帮忙把活做下去。8 g, t5 s5 o1 Y( ^2 K1 Q6 \9 q. t0 `
我弟弟初中没毕业,做了十来年的冷拔设备,突然接了一个这样的活。我帮他找了一些轧机的资料,他自己去看了几台轧机,我没想到那小子这样就开始做了,做了四台二辊轧机,四台几乎一模一样,电机和减速器都是一样的,指望着通过变频器调成所有的速度。现在换了一个电磁调速电机,准备用这个调成需要的速度和启动转矩。我觉得最大的问题应该是拉钢和堆钢问题,在网上看了一些论文,有些找不到北了,所以想问问解决这类问题的方向。% L" K- J5 n, X- m% ]; D* P) ^) [4 }
  v7 D3 t3 t5 `# D- T% N: d
游客
  发表于 2012-7-1 19:17
φ12圆钢(钢筋)材质很特殊吗?否则为什么不用2.5的冷轧钢板剪裁?  发表于 2012-7-1 19:17
发表于 2012-6-26 11:05:16 | 显示全部楼层
你现在的材料状态,应该说是不行,从变形率上也不行,
! `2 j; H. E( _' F7 @+ R
8 v& y$ ^' O# c6 R& n3 {% p你需要仔细核算每一个道次的变形率,超过那个,就裂了,无法实现连续的工艺过程,大的变形率,必须有中间热处理,要考虑这个,考虑完这些,才能谈控制问题,
游客
  发表于 2012-7-8 09:32
圆钢的初始状态为热轧圆钢,成品为18.5*2.5。原来的数据错了。  发表于 2012-7-8 09:32
 楼主| 发表于 2012-6-26 11:33:16 | 显示全部楼层
; s. X" U  t" r( \7 O1 X0 A
2266998 发表于 2012-6-26 11:05
( B5 F( d: f) @5 \5 I你现在的材料状态,应该说是不行,从变形率上也不行,
  s4 n# h+ h( U' H
, @8 n( d! }& v$ \& w6 W你需要仔细核算每一个道次的变形率,超过那个,就 ...
/ V; n3 m1 B0 k. m3 b# ~) |) f
' A. l  s6 Y. e# v用单台轧机做了一个实验,轧制四次,控制轧制速度和变形率,连续做出了一些成品是没问题的。具体的实验参数我也不清楚,在实验开始阶段也有压裂的,每道的变形率通过这样的实验算是得出了。
4 T4 k( T, r1 ~' B. b# q材料提前退火是不是就好点,不会压裂了。冷拔、退火、酸洗、调直这些工序他们有经验,可以提前处理材料。6 l: L7 s9 a9 P9 {. V
做这样的设备是挺吃力的,可能有许多方面都没有考虑到,甚至就没概念。
; m7 L8 j) i) Q  C
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:50:33 | 显示全部楼层
怎么没人告诉一声呢?自己顶一下吧!
发表于 2012-6-26 21:13:21 | 显示全部楼层
我见到个一种设备,是把φ10的盘钢轧成宽9X3的扁钢,它是通过两次轧制成形的,我看这种设备是用液压驱动的,
发表于 2012-7-1 14:58:02 | 显示全部楼层
机器都成型了,我也不能建议太多,注意,最好退火,其次,希望孔型轧制,第三,速度要慢
GMT+8, 2024-11-23 23:08 , Processed in 0.055745 second(s), 16 queries , Gzip On.
