楼主: 真的很蛋疼
宏程序求教,小弟到东莞混饭来吃了
发表于 2012-6-29 13:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
计数可以另外加个指令,也可以用宏程序在参数里面看数量
发表于 2012-7-3 17:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
有个系统参数,每次运行完让这个参数加一就好了…
发表于 2012-7-3 17:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
#3901变量,可读写…程序结束时写入#3901=#3901+1
发表于 2012-7-7 22:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
用系统变量#3902是要加工的数量,3901是已加工的数量2 k; K1 t$ o1 |6 x3 H
来自:中国机械社区 Android客户端来自: Android客户端
发表于 2012-7-7 22:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
#3901LE #3902 GOTO@  ~) S: d' f8 I) Y; Q& E. c
发表于 2012-7-8 11:16:39 | 显示全部楼层
1 Y3 d+ Q$ H2 u0 g( ^5 W% n7 I! w4 D+ ^/ V: `2 ?9 ~
主程序是用G65PxxxAxxxBxxxP9999;这样的格式的,子程序最后有一段是否准备就绪的信号判断一般是#1000后的变量等于1或是0没准备好就不动,好了就直接干了一直循环下去9999次
3 E6 D- V% e1 n计数的话需要该参数6700#0改为0, 6710 填入要计数的M代码,比如填入76(与当前系统M代码不冲突),在加工完一个活后写上M76计数器就加1,然后再判断是否上下活完毕即准备就绪就ok了1 ]0 w. [# R$ S
发表于 2012-7-8 11:18:17 | 显示全部楼层
真的很蛋疼 发表于 2012-6-27 15:14
3 G! b5 f5 d# E( y看了你这个我有点懂了, 当我车削完了以后 X或者Z的位置为标记!然后写一个IF GOTO啊,就是如果X或者Z的坐 ...
' |* C4 e% r" e; ~
是要上下活的,直接跳转,那么活是否上好了,你这样是不行的
GMT+8, 2024-11-26 13:52 , Processed in 0.056676 second(s), 14 queries , Gzip On.
