查看: 2473|回复: 5
O形圈350X8.6的沟槽设计尺寸,求助
发表于 2012-6-25 21:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教O形圈350X8.6的沟槽设计尺寸,槽深,宽(带一挡圈),及公差。  轴向静密封用
发表于 2012-6-25 23:15:59 | 显示全部楼层
轴封光用O型圈很难封住油,建议查看下液压手册,经验算法槽深为O型圈线径的2/3,另宽你需提供档圈的厚度了:》
发表于 2012-6-27 20:44:57 | 显示全部楼层
不算挡圈 深7.5 宽12.5
发表于 2012-6-29 09:07:56 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2012-7-6 15:03:30 | 显示全部楼层
既然静密封的话,那么压缩量可以大一点,40%的压缩量也是可以的,但要考虑工人的操作,压缩量过大,在借助手压机的情况下,容易把O型圈压坏
发表于 2012-7-8 12:37:51 | 显示全部楼层
这个o型圈密封我上次有一套设备要用到,尺寸弄不好,叫工人配的,真是悲
GMT+8, 2024-12-27 11:31 , Processed in 0.047848 second(s), 15 queries , Gzip On.
