楼主: 有点累了
本人接了个蜗杆产品,旋风铣求助
发表于 2012-6-27 08:36:26 | 显示全部楼层
旋风铣没接触过,可以考虑车制!!
发表于 2012-6-27 08:42:50 | 显示全部楼层
有点累了 发表于 2012-6-26 22:24
6 s# d, O/ @0 X7 [2 K6 t) D5 f模数是1,直径8的,比较小了 ,只是价格低长期产品,所以希望在设备投入方面小点
! k) R) i! r- u- u3 M还是希望有经验的大侠指点 ...
. k, B' ?3 x# B4 V4 [. f$ W! |这么小的蜗杆啊,多半是汽车雨刮器或者电动摇窗上面使用的...这样的蜗杆一般选用精密冷轧机或者是旋风铣...冷轧机的效率最高,但是成本也很高,大约2-3秒一个...旋风铣的成本比较低..效率稍微低一些...其实用数控车完全就可以做的...效率比旋风铣低一些...: l7 |+ n. f5 i3 K- d( m' m
发表于 2012-6-27 10:48:49 | 显示全部楼层
哈量有 但不知道你能接受不
发表于 2012-6-27 11:39:05 | 显示全部楼层
唯一加工办法就是旋风铣,从精度方面来说只有磨削超过旋风铣,但是效率不行,而加工效率方面来说只有扎制超过旋风铣,但是精度不行,而其他加工方法不论从加工效率或是加工加工精度来说跟旋风铣相比都不是在一个数量级上,你这个蜗杆不是汽车雨刮器上的就是汽车摇窗电机上的,我们也加工过你的这个相似的工件,包括装夹加工时间40秒以内,表面粗糙度稳定在0.8左右,精度等级稳定在6级以内。,当然是数控的。
发表于 2012-6-27 12:13:58 | 显示全部楼层
滚丝滚一下好了。旋风也不是万能的,具体看产品再决定工艺
 楼主| 发表于 2012-6-27 13:43:36 | 显示全部楼层
我把图纸上传了 ,有经验的大侠看看
发表于 2012-6-27 16:32:04 | 显示全部楼层
这是一根蜗杆电机轴,应该是汽车上的,两端没有中心孔,蜗杆齿槽对两端定位基准有跳动要求,齿形以及齿面粗糙度也有要求,齿槽收尾没有退刀槽,蜗杆齿槽加工后工件不允许弯曲变形,蜗杆齿厚要求也有点高,唯一的办法旋风铣,如果舍不得花钱你这个零件是做不出来的,就算你能做出来,你也亏本。现在你想一想数控车能不能做,滚扎能不能做。。。。当然不能了。
发表于 2012-6-28 08:49:11 | 显示全部楼层
' t6 s& y% b' m  i; Q+ C6 n( A
% A( ^0 l( W( W6 n+ K
9 \5 I% h/ K: F1 l9 I# U
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:11:09 | 显示全部楼层
对类似的,有什么好点的工艺吗?动静大师
& R5 m7 \" a  }" I2 i, P尺寸,同心度要求比较高,不知怎么加工能合格
游客
  发表于 2012-6-28 14:10
这是俺的专业。 刀具、工装、毛坯、机床全部都要高精度。你不投入,它不产出。  发表于 2012-6-28 14:10
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:16:51 | 显示全部楼层
用6136机床加旋风铣头,可以加工模数是1的蜗杆吗?强度不知道够不够
GMT+8, 2024-11-27 22:28 , Processed in 0.061554 second(s), 16 queries , Gzip On.
