楼主: 小风1
溢流阀里面的芯子和弹簧都拆掉,压力还是下不去,奇怪
发表于 2012-6-26 18:10:47 | 显示全部楼层
照你那么说,溢流阀的管道卡了东西不是堵了,与换向阀没关系 。你把液压泵到溢流阀的管道拆下来。看看
发表于 2012-6-26 18:21:50 | 显示全部楼层
哦对了,不知道你的液压系统是不是换向阀和直通式溢流阀都装在板阀块上的。那就更简单了 板阀块里面有异物,拆吧 - M# X' c9 S* x9 z7 p
没事
发表于 2012-6-26 21:17:23 | 显示全部楼层
回路的问题!还有就是你怎么带压拆东西?阀是什么样的
发表于 2012-6-26 22:06:37 | 显示全部楼层
说明油没有经过溢流阀。
发表于 2012-6-27 08:03:28 | 显示全部楼层
系统孔道可能小了,油泵的流量大于孔道的流量,产生背压
发表于 2012-6-27 08:16:36 | 显示全部楼层
都拆了,相当于一个罐子,哪里还能调整压力,只能是泵的压力
发表于 2012-6-27 08:36:04 | 显示全部楼层
表坏了,换块表吧。
发表于 2012-6-27 14:51:54 | 显示全部楼层
1,楼主最好能发个你那边的原理图来看看,这样能更好判断6 A  D. |$ R9 B# |% k+ H8 \
2,楼主的压力是在回路的什么地方测的?  负载还是空转?
5 Z) i8 y4 N" p& M+ @3,一般情况下泵出来接的主溢流阀芯等拆掉以后等于系统是从泵出来后直接回油箱了,系统没有压力才对(是不是楼主的回油管路细了,等于节流了产生背压?)
发表于 2012-6-28 07:58:25 | 显示全部楼层
溢流阀进油路堵了
发表于 2012-6-28 20:15:42 | 显示全部楼层
建议用排除法,先换油泵,再换溢流阀。换向阀。另溢流阀是常闭元件,弹簧阀芯拆了,就直接回油箱了,还有一种可能就是油路板裂了。
GMT+8, 2025-2-25 08:58 , Processed in 0.053605 second(s), 12 queries , Gzip On.
