固定式对焊接- 出现焊接不牢靠,一放就断
发表于 2012-6-26 09:12:53 | 显示全部楼层
有两个问题要研究, 一是材料是否合格, 二要价顶压,焊后不能迅速冷却
发表于 2012-6-26 09:43:51 | 显示全部楼层
产生脆性组织。$ X4 X- }$ o6 V. r
发表于 2012-6-26 12:44:01 | 显示全部楼层
! h2 n; z1 G4 Q6 _( F5 X" E6 M
  R" K7 P8 E' U+ N  h! Q1 材料端面不平整,有油锈什么的,建议把端面打磨后试一下。
2 {: c* B7 o( r2 i; c/ V0 |1 `2 顶压过程的行程不够或者受阻,造成顶锻压力不够,建议用压力表测试顶锻压力
) o  ^7 r+ [. c1 [( {* `3 气压线路或者电磁阀有问题,造成顶锻过程压力不能输出,测试顶锻压力并检查各电磁阀: ]. h+ {9 I0 s* W& n3 d6 F8 Y* u
  以上几点都可以造成顶压后接触电阻过大,容易造成材料过烧。要能排除以上几点那就只能是材料有问题了(建议用以前的剩的边料试试)。
/ z$ {0 z5 }, x' o. O& Q4 I
王高级工程师 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-27 15:36:13 | 显示全部楼层
还有可能就是焊工在最后顶锻的时候手动速度太慢,导致连接处过烧,两头融化金属没有得到充分挤压融合。可以换台气动顶锻的试下,我们公司也是做焊机的 现在产的设备基本是都是采用气动顶锻,可以排除人工操作时的影响。
 楼主| 发表于 2012-6-28 15:31:54 | 显示全部楼层
接到电话,是工人在端午放假而求效率,顶压出的问题。; O3 z  ~& W& t3 }8 \7 k
现在恢复了正常,人就是这样吧,遇到什么节日啥的干点不寻常的事,我以前在车间干过这事。
发表于 2012-6-28 15:53:37 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2012-6-25 14:36
$ _2 a6 E7 C, G; [0 `, Y即便你焊得牢固,做建筑也不可以这样子接驳钢筋!
  n3 P7 O/ C2 [- N; I老哥是不太了解建筑行业的吧,钢筋对焊工艺已用了几十年了的,有严格的规定的。
( t5 I& t0 N. d# t% ^焊口国两边顶压墩粗,大于钢筋直径的。送样或现场取样到实验室做抗拉试验才行的。
( U+ Z+ ^3 ?' r- A7 k
GMT+8, 2024-11-15 08:32 , Processed in 0.056211 second(s), 18 queries , Gzip On.
