查看: 8283|回复: 25
固定式对焊接- 出现焊接不牢靠,一放就断
发表于 2012-6-25 13:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王高级工程师 于 2012-6-25 14:00 编辑 5 ^; J" u( ~7 H$ \! y( z% B3 [' ^
6 w, ^1 L; v/ u4 d; @# g
两段钢筋对焊,焊出来效果如下
; d( w$ X) x( S& p:主要问题:焊好后,废渣先不说,但冷却后拿起一端或者正常往 地上一放就断开了,断开面不是两件的接触面而是在接触面两边各一公分处断开。
( A. n5 ~- J' n6 t8 @/ N- x/ S3 w  }+ Q! Q
我不是这个行业的,来请教这个问题,烦请附上原理理由,谢谢。
, b7 K2 G8 z/ [& ~" @3 x& t9 p电压,电流等差数我看了下在要求内。- M, m2 ^7 d$ L
8 o0 R. Q, ?: ~1 V  f
9 z% I: H, V1 @' @; R
( D) c0 G& x$ _- m( u+ S+ T; L: E
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-6-25 14:28:02 | 显示全部楼层
材料的问题可能性大,看图片焊的真不好
发表于 2012-6-25 14:36:58 | 显示全部楼层
即便你焊得牢固,做建筑也不可以这样子接驳钢筋!
发表于 2012-6-25 14:50:37 | 显示全部楼层
1.从材料表面来看,不像是4级钢的正材。
" C* o$ O9 v8 t' y2 j2.焊工技术不行,没有顶锻过程。
1 V5 ^$ f/ P: V3.电流偏大,有过烧的现像。
发表于 2012-6-25 15:11:50 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2012-6-25 15:16:37 | 显示全部楼层
y应该 是 搭接焊  不应该对接焊
游客
  发表于 2012-6-25 22:39
对!搭接焊。  发表于 2012-6-25 22:39
发表于 2012-6-25 15:49:15 | 显示全部楼层
我见工地上焊都是两个头平行焊的,像这样两个头对接的没见过
发表于 2012-6-25 16:04:50 | 显示全部楼层
加一小段的过渡钢筋,你是因为,热变形了,让其他受热部分,金相组织发生了变化
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:11:35 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-6-25 14:28
+ L; u7 E( C. ?+ t4 W* C- J材料的问题可能性大,看图片焊的真不好
) t$ |" c& {8 ~2 `; m
谢谢参与。, k) O8 \4 T2 W; G
这问题是最近刚发生的,我没问材质来源。
! {1 a* c- M+ R( x+ v  j1 I/ P: @# ?. k
- K, g1 I$ U( x) I  a; p
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:13:10 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2012-6-25 14:36
; n* t  ~: n9 A) J2 I0 A即便你焊得牢固,做建筑也不可以这样子接驳钢筋!
8 ^% I* s! p7 B  T- \) m, n做储罐桶结构用的,因为很长,需要嫁接。
, H/ [+ ?6 p1 @1 j4 ]7 q
GMT+8, 2024-11-15 08:33 , Processed in 0.058698 second(s), 21 queries , Gzip On.
