查看: 8276|回复: 29
标注乱 ,大家怎么标注的
发表于 2012-6-25 13:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
,,,大家好  M1 X7 a0 X7 r: g1 q2 [0 V/ r$ D
    我才接触制图,上游加工厂说我标注的看不懂怎么办???
+ j) D2 w% Q+ i: Z* i+ p: [' k    我是西南视角先画的装配图,再主视把每个零件画成加工图标注,7 C6 I7 \& e3 S/ g5 `3 S
发表于 2012-6-25 13:15:47 | 显示全部楼层
你这样标连基角都不知道在哪里。没有重点。每个尺寸还的去算一下,很容易出错。
发表于 2012-6-25 13:17:53 | 显示全部楼层
可以找些别人的图纸研究一下,学习一下别人经验。
发表于 2012-6-25 13:24:37 | 显示全部楼层
确实啊,找个基准吧,这个得慢慢来....
 楼主| 发表于 2012-6-25 13:28:34 | 显示全部楼层
0 r& z' c' Y0 T/ q- _9 J) ]% i+ \# s1 C: v# H% q) q
额,知道基准了,我以为这样标一个孔与下一个孔距离更简洁,所以这样标的,原来用基准好点,我就改用基准就好了,还有什么地方要该进吗???求指教,,下图这个就是基准标注吧???
游客
  发表于 2012-7-27 13:40
这个是师傅给的标准的!~~~~~~  发表于 2012-7-27 13:40
说实在的,这还没有你上面发的好呢  发表于 2012-7-26 10:28
这样的标法,还可,有些外国的图也是这样标注的,这样的标注只能用于对精度要求不高的简单的加工图上。上,  发表于 2012-6-25 15:10
这是什么啊,看来你是不知道基准是怎么回事??  发表于 2012-6-25 13:54
发表于 2012-6-25 13:31:41 | 显示全部楼层
你先定一个基准,然后按照基准来画,一定要记住,好的图纸不仅仅是全部内容表达清楚,而且要便于加工,装配,让加工的人拿到图纸,定好基准,然后顺着下来就加工出来了,你这样标注,干加工的非骂娘不行
 楼主| 发表于 2012-6-25 13:34:03 | 显示全部楼层
我是sky 发表于 2012-6-25 13:31
5 V! E5 |8 E7 V- o& y. G7 }- j你先定一个基准,然后按照基准来画,一定要记住,好的图纸不仅仅是全部内容表达清楚,而且要便于加工,装配 ...
4 A3 C0 ^5 m$ @+ Y* |9 m0 S0 a3 F7 y第4个图纸可以吗????
发表于 2012-6-25 13:41:02 | 显示全部楼层
没有基准,比较乱
发表于 2012-6-25 13:42:13 | 显示全部楼层
找本机械制图的书先看看吧,这样在论坛上请教,也只是具体的个别问题。还是先系统的学习下的好。
发表于 2012-6-25 13:42:32 | 显示全部楼层
图纸线号选的不对,怎么尺寸线看上去是用点画线呢?另三视图放置距离有点远,尺寸链你标成封闭了,这样基准面以哪个为准,公差放在哪个数值,就会为难加工单位了。图1的17。27。23最好标在左视图上。剖视线没有画。这些都说明没有在车间里呆过的人。
游客
  发表于 2012-6-27 09:00
的确没学制图,软件也是自己学的,没老师啊,我主要是做售后服务的,但是前期要做个支架,老板就交给我了,也没进过工厂。小公司没专业制图的,所以就.....  发表于 2012-6-27 09:00
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.093070 second(s), 21 queries , Gzip On.
