“机床其实可以添加一个保护功能,当刀架在某些位置的时候是不允许执行换刀功能的,这个功能的实现对于机床厂家来说应该不难实现”
9 X) @6 x$ ~! E对于你所说的这个功能,是可以实现的,可是只能做到一定范围,比如没刀具最短(极限木有刀)的时候在距离卡盘XZ时无法换刀,会发生干涉,但是在其他情况下,通常刀具都不会是最短,要是考虑不周就悲剧了
8 D: `$ Z; A5 f 我通常,在一个程序里,像你所说的有多个位置或多个尺寸是,程序需要隔开,并执行完后暂停,就在退刀后加两个M0或M1(两个的目的是,防止按一下后,再误按!而直接启动下一段.....),加M1的时候打开选择停止,首件试机打开,正常后关掉就可以了,并输入多个分号隔开, N86代表8-M6的程序段,N816代表8-M16的程序段,等等类似的用尺寸做段号标记,方便搜索,还有说道倍率问题,却是只有三个档的快速是不合适,我这都是只有一个速度倍率开关,从0~120变化小,档位多,还是比较好用的
" }) z5 | L, G6 Z3 `例如:& ~2 ~' E4 }2 Y- `* v3 B, L7 ^
N86;1 l! `% |" X; @0 [
5 z# |4 D* j. d2 vT1M6;
2 V. ^& l8 V$ [% Z.......
4 Y: c) B4 S( t1 L1 EM0;, j# t; C a4 U
M0;3 J- _) o7 G) e; n' [- E& p5 i& r
;% E8 v: t5 J& M8 O
;, ]$ q: m) E' j5 e
8 ?1 ^, \8 A: d) j! b c' g
' ~; R+ |8 }$ j! h4 \1 [N816; l4 X; U5 a- p2 o2 H+ H. i
0 `7 H( L% C9 K: X7 {
T2M6;/ j3 X+ r* u$ c& t( f/ z
3 F- J$ r) F8 Q( V) s0 W. gM0;
( n% y0 [7 i' ~- PM0;
! @8 d+ H2 E7 }" X3 s* J/ P5 |) n+ \; a4 v* V
