查看: 5006|回复: 9
40*800气缸单次全行程最快要多少秒?
发表于 2012-6-23 14:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,40*800气缸单次全行程最快要多少秒,1S可以吗?水平运动,空载(气缸还选定)
发表于 2012-6-23 15:54:54 | 显示全部楼层
可以啊,看你的气压稳不稳定
发表于 2012-6-23 16:08:28 | 显示全部楼层
有说明书,看看
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:28:20 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2012-6-23 16:08
' v  y' S* ?) Z. L有说明书,看看
% t- Y3 J+ G9 ~* e1 G0 m9 T6 X
气缸末买,在设计。
发表于 2012-6-23 17:43:54 | 显示全部楼层
那得看你缸径和提供气压大小,缸径x气压=理论出力值(当然这只是初步估算),如果气压恒定,那么理论出力值也恒定,加速度恒定,你只需要测活塞杆质量大小(当然这个一般参数上貌似没有给定,不过材料可知,密度就自然知道了,活塞杆直径大小等参数有给的,质量可估算),那么根据牛顿第二定律,得加速度,已知行程,初速度为0,时间t完全可以计算
发表于 2012-6-24 18:51:59 | 显示全部楼层
可以的!
发表于 2015-11-22 20:02:12 | 显示全部楼层
五楼说的有理
发表于 2015-11-22 20:17:21 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2015-11-23 13:05:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-23 15:42:29 | 显示全部楼层
来回还是只伸长?来回我估计也要3S 4S
GMT+8, 2024-11-28 18:48 , Processed in 0.057088 second(s), 20 queries , Gzip On.
