查看: 10510|回复: 27
铣加工的一般工序确立原则
发表于 2012-6-23 10:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先粗后精 当加工零件精度要求较高时都要经过粗加工、半精加工、精加工阶段.
3 @1 R- }# I  s& h8 w: s2.基准面先行原则 用作精基准的表面应先加工。: A4 ]0 ^8 {- {
3.先面后孔,用平面定位比较稳定,而且孔的深度尺寸又是以平面为基准的,故应先加工平面,然后加工孔。
& J- Y7 r1 ]& p7 D8 v5 a* U/ J4.先主后次 即先加工主要表面,然后加工次要表面。( Y5 R) @, h8 ?
5.先内部加工 再外形加工。 比如模板加工,先做里面孔,槽 ,再加工外形。
, k( Y9 S2 W/ I  S5 f; y只用作一般工序,希望能给大家带来帮助。1 v, L8 N! i& ?2 I9 Y6 m' x
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-23 10:52:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢LZ
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-23 12:42:24 | 显示全部楼层
加一点补充。对零件上刚度低,强度差的表面,以及对装夹有影响的表面,应后加工,目的是在加工其它表面时有较好的刚度。因此,为了增加加工时的刚度而设置的工艺性肋,以及装夹用的搭子,应最后切除。。加上你所述5条,就是加工阶段的目的:工艺先后的安排。{:soso_e100:}
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-23 12:44:12 | 显示全部楼层
记得前四点制造工艺书上是有的,第五点不大理解,孔和槽应该是属于要精加工的,外形加工多是是平面类,而且通常是没公差要求的,这样不是与通常的加工工序相违背了?
第五点要这么理解,先用大面或大范围做粗基准,加工小面或小范围,然后用加工过做精基准,加工大面或大范围,先内后外就是这个道理。  发表于 2013-7-21 18:23
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-23 13:47:47 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}具体零件具体分析,有些件要孔和面一起出来才行{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2012-6-23 14:06:44 | 显示全部楼层
aiwuqing 发表于 2012-6-23 12:44 / P* S" c5 p( ?( R
记得前四点制造工艺书上是有的,第五点不大理解,孔和槽应该是属于要精加工的,外形加工多是是平面类,而且 ...
6 r' A( I% W/ S6 A0 u在实际加工的时候,有些大的薄钢板 比如 2000*1000*20的钢板,你把外形先做,在加工孔,槽一类 的东西。你会发现 一个是零件变形难以控制,还有你加工的孔位置相对外形来说 会固定死了。纯粹个人经验。
5 b7 d' S( }5 K9 T3 }
第二点要说清楚下,你先加工精基础前你的粗基准的最好要控制在精基准公差的 5倍左右。比如你加工0.02的平面度,那你的粗基准平面度最好不要超过0.1。 纯粹个人经验。  发表于 2012-6-23 14:11
发表于 2012-6-23 20:24:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢LZ, R1 d: ?* c- \0 _4 H' t- g
发表于 2012-6-26 10:24:52 | 显示全部楼层
学习了。又张见识了。谢谢。
发表于 2012-6-26 10:41:15 | 显示全部楼层
来学习下
发表于 2013-7-21 10:44:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-11-26 19:19 , Processed in 0.056100 second(s), 20 queries , Gzip On.
