楼主: xiaofafa
在二维中看起来像三维的图怎么画
发表于 2012-6-24 21:18:45 | 显示全部楼层
用UG或者Solidworks等三维软件画好三维图,然后再转成你所需要的二维格式,漂亮得很!
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 4   发表于 2012-6-24 22:53
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 4
谢谢  发表于 2012-6-24 22:53
发表于 2012-12-31 12:23:24 | 显示全部楼层
就直接用CAD作等轴测视图就ok了
发表于 2013-2-17 10:21:08 | 显示全部楼层
三维图转过来的,用二维这样画还不得死人啊
发表于 2013-2-17 10:34:25 | 显示全部楼层
如果硬要一笔一画的来么,就是等轴测,请参照作图规范,不然你会画的很难看。不过有了三维软件了,直接生成,毫无压力
发表于 2013-2-21 14:02:31 | 显示全部楼层
冰天 发表于 2012-6-23 06:24
4 G2 V/ y. X' p% Z: g我也很想知道,学习了
$ a! T& ]% w) G头像很给力
8 A6 P% Q: d) @
发表于 2013-3-10 20:36:55 | 显示全部楼层
快捷方法是先用2维画,然后就开始:视图——三维视图——(西南)等轴测。在做进一步的偏移。
发表于 2013-3-11 09:01:34 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}
发表于 2013-3-15 17:17:47 | 显示全部楼层
等轴测视图 画法可以制图书
发表于 2013-3-15 19:35:37 | 显示全部楼层
可以用CAD轴测图界面绘制!
; c% O* }8 b& p0 n* w轴测图是反映物体三维形状的二维图形,它富有立体感,能帮人们更快更清楚地认识产品结构。绘制一个零件的轴测图是在二维平面中完成,相对三维图形更简洁方便。
/ a( {3 K- ]. k: Q    一个实体的轴测投影只有三个可见平面,为了便于绘图,我们将这三个面作为画线、找点等操作的基准平面,并称它们为轴测平面,根据其位置的不同,分别称为左轴测面、右轴测面和顶轴测面。当激活轴测模式之后,就可以分别在这三个面间进行切换。如一个长方体在轴测图中的可见边与水平线夹角分别是30°、90°和120°。
' g8 f' w; ]8 R% k" L/ [$ P+ ^4 e  i2 d一、激活轴测投影模式
4 \, `+ i6 S, S* w; k1、方法一:工具-->草图设置、捕捉和栅格-->捕捉业型和样式:等轴测捕捉-->确定,激活。, E# f: B. n1 w0 \* k
2、在命令提示符下输入:snap-->样式:s-->等轴测:i-->输入垂直间距:1-->激活完成。3 ]2 W9 ^% m0 q, M
3、等轴面的切换方法:F5或CTRL+E依次切换上、右、左三个面。
" ?0 V) F$ u# s; U& g二、在轴测投影模式下画直线& g! b* U7 z% O# i/ R5 F
    1、输入坐标点的画法:+ @; c7 c4 d* ~( r  ^! ~
    ?与X轴平行的线,极坐标角度应输入30°,如@50<30。
6 g# ]7 L- a# x( _    ?与Y轴平行的线,极坐标角度应输入150°,如@50<150。
/ t1 u2 H% Q7 ?( U/ Z& h+ O# }    ?与Z轴平行的线,极坐标角度应输入90°,如@50<90.
" k) u- S% ]& C. E- D    ?所有不与轴测轴平行的线,则必须先找出直线上的两个点,然后连线。
( W3 }" l" u0 O/ R" B& B3 A    2、也可以打开正交状态进行画线。如下图,即可以通过正交在水平与垂直间进行切换而绘制出来。
5 a- H' s9 j7 m7 a▲ 实例:
6 f% t' S* @0 V- Z( X在激活轴测状态下,打开正交,绘制的一个长度为10的正方体图。4 L: j( ~% @- C, p' g& j
1、激活轴测-->启动正交,当前面为左面图形。7 Y  X5 L  i4 G; ~3 r
2、直线工具-->定第一点-->水平方向10-->垂直方向10-->水平反方向10-->C闭合,    3、F5:切换至上面-->指定顶边一角点-->X方向10-->Y方向10-->X方向10-->C闭合,    4、F5:切换到右面-->指定底边右角点-->水平方向10-->向上垂直方向10-->确定完成,               ( j1 {# ?$ W/ w: {' z) c
7 h4 x, x( |* {4 o& e8 @" D
三、定位轴测图中的实体
0 a/ ~" b1 z. z; a" [: x    要在轴测图中定位其它已知图元,必须打开自动追踪中的角度增量并设定角度为30度,这样才能从已知对象开始沿30°、90°或150°方向追踪。
. K9 [- O3 m" j" u$ b1、如要在上例中的正方形右面定一个长度为4的正方形,则:
! D8 i/ v9 V) }( v- P7 U$ Y    捕捉右面左底角-->X轴方向:3-->垂直方向4-->水平方向4-->下垂直方向4-->C闭合,2、如要在顶面绘制一直径为4的圆,则:
3 Y) l' v  s7 o# X) n4 n; r9 l- w    F5切换至顶面-->椭圆工具-->等轴测圆:i-->捕捉对角线交叉点-->半径:2-->确定完成,  }+ d* W2 x$ W* C4 k& I' x, m/ @
& [+ D( ?0 m* f+ R  四、轴测面内画平行线
/ k2 o3 R$ u+ A    轴测面内绘制平行线,不能直接用OFFSET命令进行,因为OFFSET中的偏移距离是两线之间的垂直距离,而沿30°方向之间的距离却不等于垂直距离。0 N2 \0 O. z; Z" [9 h9 }( E5 e
    为了避免操作出错,在轴测面内画平行线,我们一般采用复制COPY命令或OFFSET中的“T”选项;也可以结合自动捕捉、自动追踪及正交状态来作图,这样可以保证所画直线与轴测轴的方向一致。。% ~/ S3 w% u) E) u& s% f6 H
3 P! S# }: X, S6 h% n( S7 l& j  b: p$ q; c1 L
五、轴测圆的轴测投影, Z: j5 U9 S1 E, U
    圆的轴测投影是椭圆,当圆位于不同的轴测面时,投影椭圆长、短轴的位置是不相同的。
6 B! r+ W/ H0 ]' d) }% N    操作方法:激活轴测-->选定画圆投影面-->椭圆工具-->等轴测圆:i-->指定圆心-->指定半径-->确定完成。
1 k+ G; C' ~' D6 w( c    注意:绘圆之前一定要利用面转换工具,切换到与圆所在的平面对应的轴测面,这样才能使用椭圆看起来像是在轴测面内,否则将显示不正确。$ B7 S# ]4 W3 S* J5 ~1 l* d
    在轴测图中经常要画线与线间的圆滑过渡,如倒圆角,此时过渡圆弧也得变为椭圆弧。方法是:在相应的位置上画一个完整的椭圆,然后使用修剪工具剪除多余的线段,如下列图1~图3:# V% M- S. N& q/ Q3 F) ]
      ) ^' a/ i0 \: l" X' V# l! }2 Q
六、在轴测图中书写文本# v7 N* k- y1 ]  G+ z
为了使用某个轴测面中的文本看起来像是在该轴测面内,必须根据各轴测面的位置特点将文字倾斜某个角度值,以使它们的外观与轴测图协调起来,否则立体感不强。
9 w& `: G# J/ r6 Q0 q! v1、文字倾斜角度设置:
) g" u+ T" G& v& w! u8 x, h格式-->文字样式-->倾斜角度-->应用|关闭。
/ _- r/ b& }% ?. h9 _/ @* B5 O注意:最好的办法是新建两个倾斜角分别为30°和-30°的文字样式。
1 ~1 K9 K1 S) B5 S+ r1 @2、在轴测面上各文本的倾斜规律是:6 x4 l* H  h1 C' d: R
a、在左轴测面上,文本需采用-30°倾斜角,同时旋转-30°角。1 E) J& R. i% {" {" E* f
b、在右轴测面上,文本需采用30°倾斜角,同时旋转30°角。( D; B7 h9 Z1 K+ @& ^
c、在顶轴测面上,平行于X轴时,文本需采用-30°倾斜角,旋转角为30°;平行于Y轴时需采用30°倾斜角,旋转角为-30。
  u: c8 Z3 _9 ^* b+ n   7 R, K  h  J. ?% L3 T1 \
9 ]1 ?) G+ Q/ ~* t( E        0 ~) F4 \% h' n5 ^* n6 ]
    注意:文字的倾斜角与文字的旋转角是不同的两个概念,前者在水平方向左倾(0~-90°间)或右倾(0~90°间)的角度,后者是绕以文字起点为原点进行0~360°间的旋转,也就是在文字所在的轴测面内旋转。
  j% F& k5 p2 h2 o8 x3 K3 M3 u七、标注尺寸:
5 v* t6 }( v% v& s+ \. V7 a, R为了让某个轴测面内的尺寸标注看起来像是在这个轴测面中,就需要将尺寸线、尺寸界线倾斜某一个角度,以使它们与相应的轴测平行。同时,标注文本也必须设置成倾斜某一角度的形式,才能使用文本的外观具有立体感。' `2 \$ _) t" x, n$ m' V- S
发表于 2013-4-8 20:26:20 | 显示全部楼层
轴测图标注
本帖最后由 xianzi8301 于 2013-4-8 20:30 编辑 ! B3 V7 d5 T- n1 [" s0 ]- M4 ]
: Q* C3 z/ U9 {29楼,提供了全面的轴测图知识,关于轴测图的标注,参考图我提供一个。
GMT+8, 2025-4-30 12:15 , Processed in 0.092955 second(s), 16 queries , Gzip On.
