楼主: xuyangwu
牛筋棒料,弹性很大,我刀磨的够锋利了,但车出来效果不好
发表于 2012-6-23 12:07:24 | 显示全部楼层
jx17627236 发表于 2012-6-23 11:41 7 Y7 H0 f  h4 F- n8 T
前几天我也车了一个,25大40长 ,简直拿他没办法,直接就没车了。
6 t* e* a( H$ N5 C
关键它这东西又软
) u# O! o  F5 Z1 X4 v+ `/ f, B
 楼主| 发表于 2012-6-23 12:29:28 | 显示全部楼层
任性太强
发表于 2012-6-23 12:49:24 | 显示全部楼层
高速钢刀具,切削外圆时,前角要很大,切断时,切刀要磨成很薄的刀刃,类似菜刀切东西,不出屑,直接切断。这些刀刃最关键的,砂轮磨好后,都要手工用油石研磨锋利。
游客
  发表于 2012-6-23 12:56
恩。这是我想到的唯一办法了,有好几个师傅和我这么说了  发表于 2012-6-23 12:56
发表于 2012-6-23 14:44:53 | 显示全部楼层
刮胡刀片试试?
发表于 2012-6-23 18:54:57 | 显示全部楼层
转速翻倍  刀磨到能够刮胡子
游客
  发表于 2012-6-23 19:42
云南50床,一共才多少转啊  发表于 2012-6-23 19:42
发表于 2012-6-23 20:57:10 | 显示全部楼层
这个其实很简单!这和塑料垫片差不多,你的切刀要磨的好!最主要一点是切刀厚度要窄,最好不超过2mm,前角大些,转速1200或者还可以更大些,切削液用酒精!自动走刀,用左刀尖平端面,大概0.1mm,再用切刀厚度加垫片厚度一刀切下去,先切一点,用金相砂纸去毛刺,再一刀切断!简单!
发表于 2012-6-23 21:13:01 | 显示全部楼层
: T# z- U3 G- a% ~, W: A. o. [# `) q% V+ F
把他粘到铁上,进刀量小点,意思就是做专门卡具,提高硬度,刚度
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:32:54 | 显示全部楼层
好象不行,我伸出来的地方已经够小了,20毫米
发表于 2012-6-23 22:27:05 | 显示全部楼层
路过
发表于 2012-6-24 09:53:22 | 显示全部楼层
jhg1977 发表于 2012-6-22 20:43 ' t, A+ P; ?/ Z- q+ X2 y5 f! Q
传说一定要采用大前角  大到夸张
9 D+ ]* p3 e2 M- V8 X
+ @5 i7 l( J  M5 K$ J2 j注意前角   只是传说 没实践过{:soso_e113:}
& [7 C5 y/ O( ?9 X& \) a, `8 d
GMT+8, 2024-11-30 18:32 , Processed in 0.056251 second(s), 16 queries , Gzip On.
