楼主: everfree
请各位推荐一种车铣加工中心,用于加工行星架类零件
 楼主| 发表于 2012-6-24 10:57:12 | 显示全部楼层
很想得到内行们的建议。请不吝赐教,谢谢!
发表于 2012-6-24 21:46:40 | 显示全部楼层
加工的零件尺寸小,小玩艺。自己做一台车铣复合,转台车由带传动,铣功能由消隙齿轮箱完成,自行设计一30把刀库,方滑枕,龙门式结构,中端数控系统,成本应在四十万以内。
游客
  发表于 2012-6-26 14:17
只有500,立加的结构就够了  发表于 2012-6-26 14:17
参与人数 2威望 +11 收起 理由
everfree + 1 热心助人,专业精湛!非常感谢!
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-25 08:27:59 | 显示全部楼层
拔鸟助长 发表于 2012-6-24 21:46 + Y% a7 Z* ]# p. ?7 q/ n: p
加工的零件尺寸小,小玩艺。自己做一台车铣复合,转台车由带传动,铣功能由消隙齿轮箱完成,自行设计一30把 ...
. p. h4 l: M& v: A# t) ]4 u3 K/ i; f非常感谢!目前没有自己设计制作专机的的能力,且零件精度要求较高,既要满足批量,又要适应多品种,为了生产也不敢冒险。非常希望有加工使用经验的同行推荐成熟产品或方案。
4 s2 Z: R% M7 G$ G' ^
发表于 2012-6-25 13:00:59 | 显示全部楼层
; ^9 _- ~9 w+ _/ E% ?* Y0 E5 i: g2 B$ c& M9 y7 |* B. q) ]3 @. G
还好,上台加工中心,上台数控车把。效率应该也不会比车铣复合低.车铣一次下来 ,会不会变形?
发表于 2012-6-25 13:07:58 | 显示全部楼层
% u* H5 ?3 e$ U( H% R) u) T# i
* o5 C# v% N0 H/ P% f; q你把图纸发到我邮箱,我来排下工艺,你参考下。guoaili19830705@126.com
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-25 18:30:13 | 显示全部楼层
车床铣床配套做吧,控制好节拍。这玩意上复合机貌似不是很合适。
游客
  发表于 2012-6-25 22:44
我的意思是数控车+加工中心  发表于 2012-6-25 22:44
就你的图来说没有任何问题。  发表于 2012-6-25 22:42
这种方式保证不了精度,质量不稳定。谢谢!  发表于 2012-6-25 18:37
发表于 2012-6-26 10:17:57 | 显示全部楼层
日本大隈的机床的应该比较合适,你们在那啊?我可以带大隈厂家的人来聊聊
游客
  发表于 2012-7-2 12:38
 楼主| 发表于 2012-7-2 12:42:22 | 显示全部楼层
过去的工艺是车床+加工中心。9 E3 |' v, A5 M6 G6 D" b# O
车铣一体机为什么不合适?是不是车削加工环节成本太高,还是机床投资太大?
发表于 2012-7-6 17:43:07 | 显示全部楼层
你可以看看奥地利的WFL五轴联动车铣复合加工中心,你说的你最大的活也就是500大,所以你可以选M40就可以了,性能挺好的,我用过精度也美得很,价格在1200万左右,有在线测量系统。
everfree + 1 热心助人,专业精湛! 非常感谢!
发表于 2012-7-6 21:46:20 | 显示全部楼层
这个图纸有问题吧
游客
  发表于 2012-7-6 22:23
作为示意图,只标示了主要尺寸和要求。  发表于 2012-7-6 22:23
GMT+8, 2024-11-18 10:33 , Processed in 0.062693 second(s), 24 queries , Gzip On.
