查看: 4526|回复: 3
s45c 可以氮化淬火吗?
发表于 2012-6-22 15:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
s45c 可以氮化淬火吗?还是一定要用SACM645氮化钢,另外淬火后硬度可以达到多少 hrc?7 p. J; [& C  g% s) C/ q" F/ M
发表于 2012-6-22 15:20:17 | 显示全部楼层
没听说
发表于 2012-6-23 20:44:23 | 显示全部楼层
氮化是表面化学热处理不是淬火,也不是非得氮化钢才能氮化,氮化后不能测HRC要测HV,因氮化层浅.
 楼主| 发表于 2012-6-27 11:11:18 | 显示全部楼层
十三不靠 发表于 2012-6-23 20:44
' r: }6 N% F' F/ ^- v6 Q, C氮化是表面化学热处理不是淬火,也不是非得氮化钢才能氮化,氮化后不能测HRC要测HV,因氮化层浅.
& ?3 R. J3 P9 ~! m2 X' K可是米斯米书后面确实有这一处理方式 说“淬火深度0.1~0.2/ U4 K% g# {3 g* u4 m' w
代表性材料 SACM645
) _% h2 p) m( n: {( v·在钢材的表面形成坚硬的氮化合物硬化层的表面硬化法·淬火硬度最大
! O2 X5 h  C) e& c* k: H- [) [·适用于精密零件
+ i, m$ f, l3 q+ J" E  Y6 b·适用于滑动轴承的轴”
2 o' Z, c# r! [: A" a1 ^' D( X9 R7 ^
2 [/ O% }6 h% `# `9 `2 _+ E) T$ n1 ~3 {7 b' P
+ G8 v! Z" H4 Y4 l; ?3 o' l2 z' C) K  |& T/ l
8 A! r: G6 k4 K5 m8 |
游客
  发表于 2012-6-27 15:23
只能说是硬化深度,淬火一词不可用.是化合物本身具有很高硬度.  发表于 2012-6-27 15:23
GMT+8, 2024-11-24 21:00 , Processed in 0.051252 second(s), 17 queries , Gzip On.
