楼主: jx17627236
现在我用车刀(yt15)在挖孔,工人做起来费力,批量大,单价低
发表于 2012-6-23 14:50:09 | 显示全部楼层
钻孔8.5至8.7之间,车外圆成活,切断,做付铜爪子,将铜爪子精车一刀,夹外圆精镗里孔。转速要快。是数控的话要4000转,普车也要尽量快些。转速低光洁度不好。有条件两台车床分工序干。
发表于 2012-6-23 14:59:24 | 显示全部楼层
补从一点,钻头要短,够用就行,磨成倪志福钻头,定心好,再不行,刀架上夹一方铁入钻时顶一下钻头(只限于普车)
发表于 2012-6-23 15:53:33 | 显示全部楼层
在棒料上挖孔吗?如果棒料的外圆是车过的光圆,那就镗个软爪,分工步加工!5个的钻头钻孔,8.5的钻头扩孔,扩完基本就是8.8左右,再用合金车刀镗孔,镗到尺寸就行,感觉不难啊!
 楼主| 发表于 2012-6-24 10:44:08 | 显示全部楼层
幻臣之龙 发表于 2012-6-23 14:50 # K  C4 Y: E3 i& Q3 L- A
钻孔8.5至8.7之间,车外圆成活,切断,做付铜爪子,将铜爪子精车一刀,夹外圆精镗里孔。转速要快。是数控的 ...
! f; l/ i/ r7 }3 z3 qGcr15的材质,转速到1500就已经很伤刀了,就是转速高了伤刀,转速低了没有光洁度,伤脑筋啊。
 楼主| 发表于 2012-6-24 10:45:01 | 显示全部楼层
是非169 发表于 2012-6-23 15:53
' G0 x5 L( w/ b0 {7 n在棒料上挖孔吗?如果棒料的外圆是车过的光圆,那就镗个软爪,分工步加工!5个的钻头钻孔,8.5的钻头扩孔, ...
( a2 ]1 Z- V" I9 f$ }6 ]就是转速高了伤刀,转速低了没有光洁度,伤脑筋啊。
 楼主| 发表于 2012-6-24 10:47:42 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-6-23 12:05
; S7 J" m6 j' e- y0 w4 O) H* ]材料比较硬
% G+ E( F+ X' D这么小的在车床比较难做
. O# V2 R0 l" @8 _* a/ Q8 f我认为分二次钻一次钻到8MM,还钻一次9MM,再直接铰就行
) Z7 G9 B) U) J0 H
钻起来不能保证同轴度
发表于 2012-6-24 12:30:47 | 显示全部楼层
jx17627236 发表于 2012-6-22 14:35 & a0 f6 j# e1 w& t
钻,扩,铰,应该尺寸和粗糙度比较好,就是不知道能不能保证0.05mm同心度?  铰刀也没有这个规格,Gcr15还 ...
4 U. t7 i0 o' p  P0 Q铰刀的规格应该可以有啊  我们现在厂里用11。7的都有  可能是非标的吧
发表于 2012-6-24 14:03:17 | 显示全部楼层
, ?2 H- J* e- e$ Z! H钻,扩,铰,应该尺寸和粗糙度比较好,就是不知道能不能保证0.05mm同心度?  铰刀也没有这个规格,Gcr15还 ...
5 ]- ]/ S; F$ L1 Z9 w0 V) B不知道你要求的同轴是和什么的同轴,可不可以先把孔加工出来,再用孔定位去保证同轴度。这样是不是就可以钻,扩,铰了
发表于 2012-6-24 15:09:57 | 显示全部楼层
拉刀拉试试
发表于 2012-6-24 21:55:57 | 显示全部楼层
GCr15加工性还可以。精车量留小些,
GMT+8, 2025-4-19 17:19 , Processed in 0.057721 second(s), 12 queries , Gzip On.
