楼主: 19843235
手上有个案子,初步设计用油缸,几个担心
发表于 2012-6-22 18:07:05 | 显示全部楼层
笑习
发表于 2012-6-22 19:04:27 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-6-22 19:05:30 | 显示全部楼层
剪叉式液压升降台 也可以用链轮链条升降机替代
发表于 2012-6-22 21:20:06 | 显示全部楼层
1.要用的话,用电动推杆不可以吗?& I" D: M$ J- n0 k- ?; H
( c/ u3 |6 p' ^" q  b5 I3 ^
2.用双电机直接驱动不行吗?中间一根链轮轴,两边电机硬轴连接。
当然了,要是出于练手的目的,都行  发表于 2012-6-22 21:22
发表于 2012-6-22 21:48:32 | 显示全部楼层
为什么不考虑电动,液压有很多缺陷,维修不方便(设计到电子元件以及液压管路),噪音大,使用时间过长油温过高,升降的速度,上下货物时是否方便与油缸是否有干涉,最重要的是你这个成本比较高客户也不会满意,我是客户不会接受油缸的方式
发表于 2012-6-22 21:57:56 | 显示全部楼层
上部空间够的话做个天车形式的结构,两边采用导柱或滑轨,会比你液压lift稳定。你画的图上面已经做了框架了,就这框架加点东西就成。
发表于 2012-6-23 08:08:31 | 显示全部楼层
这个东西还是用电机比较合适!因为比较轻!如果选用液压的一般是较重的物品(10吨以上),这样性价比好点
 楼主| 发表于 2012-6-23 10:55:13 | 显示全部楼层
看来大家都比较建议选用电动方式来驱动6 y1 N) h( h( u$ l; ?! c8 o( }5 B; L
我之前也考虑过电动方式,
4 q1 q6 d) |% o我说下我的顾虑:/ `3 f2 Y, e. g
1.电动丝杆或推杆提升,我需要的行程大约1200mm。也就是我安装丝杆提升机的位置距地面大概在1600mm~1800mm左右。需要两侧的电机同步升降,就有2种方法,1.左右各一个电机,2.两侧的升降机构用轴连接。如果选第一个,2个电机一起控制同步,之前没有做过,没啥经验,没底。。如果第二个,那连接用的轴肯定不能放在框架的中间,需要避开货物提升时的空间,需要增加机构,麻烦的很。/ F0 \3 X0 @4 M! a2 e3 B
2.电动丝杆的提升速度,(现在手上有2个丝杆提升机,感觉速度不是很快。。)
- q9 I, C) L! ^: W' S3.使用电机+丝杆,2侧各一个,升降平台2侧可能需要用导杆导向,如果换成槽钢+导向轮,会有间隙晃动。如果要导杆,就需要4个角上的导杆相互间的平行度、垂直度要很好,要不然会卡住。。。( d% q8 d/ `3 C0 h; \7 i
因为之前液压缸没怎么用过,故优先考虑了选用液压缸。
 楼主| 发表于 2012-6-23 11:11:44 | 显示全部楼层
经考虑大家意见,决定改变原先设计,改用电动推拉杆。
+ D6 `" B3 w6 A! c& Q& \) `; b找了点资料。如图片,貌似提拉参数比较大。都几吨了。。
发表于 2012-6-24 09:19:09 | 显示全部楼层
% h' b8 D6 h! A2 U5 ^
0 H6 l" r, T5 o4 I; E/ H我想的方案是电动吊葫芦加导向机构,吊葫芦放在顶部,节省底部空间便于上下货物。我觉得这种结构会比较简单实用。
2 A. I' A9 p8 o$ Q1 \/ ?: B8 d注:防坠也需考虑进去。& F5 Q% b# y% H) ]- D1 z' S
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0   发表于 2012-7-10 17:39
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0
复杂了!  发表于 2012-7-10 17:39
GMT+8, 2025-2-25 23:13 , Processed in 0.054433 second(s), 14 queries , Gzip On.
