查看: 5372|回复: 12
喝水不忘挖井人,我也来说个CAD求面积的方法吧
发表于 2012-6-22 10:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有遇到用CAD求面积的时候,反正我遇到了,昨天外贸部的女生发来一个图要我求面积,当时我就傻眼啦~~!, S" v& ?9 F; x6 C2 N
. [+ P; q, @0 j+ B. A2 c& K
这么快就没字数啦,好吧,下帖说方法。
0 t- y" {- T6 N+ b
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:20:14 | 显示全部楼层
一般直线闭合的图形可以用命令AA来求面积,可是这个o(╯□╰)o。特殊的图形可以先把图形变成面域(命令region)再用AA求面积,可是这个竟然是块!只要打断块了(分解块命令explode)。分解完了,本来以为可以了,无奈线条不闭合+_+。只有把图重新设置成块(创建块命令B),在上面跟着描一个出来(花了不少时间,因为线条很不规则)。最后终于可以啦,把新描的图设置成面域(命令region),再用命令AA求面积。O(∩_∩)O~希望能帮到大家~~!
发表于 2012-6-22 10:20:44 | 显示全部楼层
这个不会吗?你先确保他是多段线?不是多段线的话转成多段线。然后pr(快捷键)空格,里面有个栏,显示面积是多少多少。
发表于 2012-6-22 10:22:05 | 显示全部楼层
不好意思,我是用快捷键的,很多图标忘了是什么意思了。
发表于 2012-6-22 10:34:11 | 显示全部楼层
jinyu1982 发表于 2012-6-22 10:22 ) x+ R8 t$ I- l7 v
8 H. o3 m3 e- h; U) I, \# P8 O; a
直接region就可以啦,如何在对象特性中可以看到' |7 t5 \( r; J1 {
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:45:25 | 显示全部楼层
dxlong338 发表于 2012-6-22 10:34
( A# @/ [0 }. M直接region就可以啦,如何在对象特性中可以看到
# |" S6 O3 [/ J3 S& |4 t不能直接用region,这图应该从其它软件转过来的,有很多地方没闭合,也有一些地方的线重合或者交叉。反正我是重新描了一次再求面积的,有些特别难搞的地方还专门拆出来单独来弄。
" F9 d; c& v' o: ^8 z) E: x
发表于 2012-6-22 12:19:48 | 显示全部楼层
* V# ]5 e  [# Z- i/ ]5 s( d4 m, r  b4 }+ H
清华天河PCCAD2007中有一个功能图标可以很方便的求面积、体积、材料比重的重量。8 ^4 Y* t. u7 X. a; V: u6 G
发表于 2012-6-28 22:18:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 xianzi8301 于 2012-6-28 22:20 编辑 ; x- L% P/ n; H" H( H6 }
8 p3 E4 D/ ?: P2 N& f2 T/ a1 e楼主贴出来是好意,做得精确,方法值得参考,但是为什么求面积啊?如果不规则就求个大概估算一下啊?满足目的就行啊?
发表于 2012-7-10 13:00:31 | 显示全部楼层
很少用到  学习了
发表于 2012-7-11 13:58:07 | 显示全部楼层
AA好像算不准圆弧地方的面积,直接用面域就是了,在特性里面就可以看到面积,周长等信息了。
GMT+8, 2025-4-30 12:38 , Processed in 0.056704 second(s), 16 queries , Gzip On.
